Приклейка радиатора на регулятор
В регуль попал снег на полетушках - снял термоусадку , просушил . Досушился , что отпал радиатор - кароч потерял. Сделал из кусочка алемяшки радиатор - на что приклеить можно ?
Регулятор Mystery 12A  http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/MY12ABEC.jpg на термопасте не удержится - если сместится ,то с обоих сторон от радиатора.
Буде стоять с таким движком
http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/AX-1806N.jpg
AX-1806N-2500
бесколлекторный микродвигатель
Спецификация
Скрорость вращения: 2500rpm/v
Диапазон Lipo: 2-3 банки
Рекомендуемый пропеллер: 5x3
Оптимальный ток: 3~8A
Изменено: kompmen
05-12-2011 19:37:58
Re: Приклейка радиатора на регулятор
В радиомагазинах есть термопроводящий клей для этих целей. Может в телемастерских поспрашивать?
А вот в "деревнях" даже и не знаю как...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
"Нанести пасту на середину , а по краям капнуть клея любого для закрепления чтоб не плавал"
"Пробовал клеить "силиконовым авто герметиком" (серым ) держит не плохо , да теплопромодность достаточная , самое главное чтобы толщина слоя была минимальна"
Попробуйте зайти по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section8/topic62459.html
Единственная разница в том, что в нашем случае вся электроника подвержена большой вибрации.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Термоклей нужен, однако... и тонким слоем...
Всем спасибо- заказал термоклея - привезут бум пробовать
kompmen Алсил 5 купите в любом компьютерном магазине,и к стате если попала вода или влага,окуните любую электронную вещь в уайсперит,на пол часа,и потом просушите,либо потом не оберётесь беды,самое страшное в полёте
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
в любом компъютерном салоне продают термопасту и в таких же шприцах термоклей.
horiz64
1611 Сообщений
да регуль живой - я на нём в зале после этого летал уже
А случайно никто не пробовал такой термогерметик http://www.symmetron.ru/suppliers/nomac … aund.shtml (не реклама)?
demaschin
6 Сообщений
я брал термоускадку подходящего размера и стягивал - как заводское..
а на одном- стяжками и по краям силиконовый герметик
gcergus
440 Сообщений
