- » Электроника электролета
- » Срочно! Элерон дергается.
Всем доброго времени суток!
Нужна срочно помощь. За последнее время 2-3 раза столкнулся с данной проблемой. Модель та же - Катана 1 метр, передатчик Turnigy 9X c модулем FrSky. При включении мотора один элерон отклоняется в одну сторону и дергается. Это происходит не как микшированный канал, а хаотически. При выкл. моторе все поверхности работают нормально. Выкл/Вкл питание борта, выкл/вкл передатчик - не помогло. Когда появляется эта проблема и когда исчезает тоже закономерность не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Неужто приемник начинает накрываться?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Срочно! Элерон дергается.
Проверить контакты сервоудлинителя от приемника до сервы включая разборку приемника и проверку контактов на самой плате приемника.
Заменить сервомашинку на заведомо исправную чтоб ее исключить или подключить другой элерон.
Была похожая ситуация на одном из контактов сервоудлинителя.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
По ходу глюк цепляет и другие каналы. В одну сторону откл. и оба элерона, и РН при том при выключенном моторе всё работает правильно. Отклонения происходят не на поставленные мной расходы, и не 120%, а все 150% - короче сервы в некоторый момент поворачиваются до упора, сначала два элерона, потом ещё добавляю газ и РН ещё сильнее до конца проворачивает. Между этим бывают небольшие хаотические подергивания.
Сейчас проверю.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Возможно глючит одна из серв, плюс она же дает наводку на другие каналы.
Решение - Сменить глючевшую серву.
У меня такое на паркмастере 3Д было.
Контакты в порядке. Сейчас последую совету Константина.
Пока подключал сервы по-одному, заметил что, когда я берусь за приемник глюк начинается. Когда трогаю антенну приемника глюк усиливается. Независимо которая серва.
Изначально когда заметил проблему я был на расстоянии 1-2 метр от модели.
08-12-2011 16:15:31
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
И проверьте на всякий случай напряжение, которое BEC на приемник выдает. Кстати, в момент проверки передатчик не подносите слишком близко к модели?
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Напряжение от регуля 5 В.
От аппаратуры HobbyKing 6ch работает идеально. Даю обороты при этом двигаю стиками. Глюк не наблюдается.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Есть ещё один приемник для FrSky. К сожалению не знаю как забиндить. Перемычка от НК подходит к нему? Т.е. суть одна и та же, перемкнуть крайние контакты?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Может быть помехи? Хотя наверно нет...
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Отошел на 7-8 м, результат тот же.
Помехи никак не ввязываются. Все работает хорошо, пока не вкл. мотор. С другим передатчико/приемником тоже нет проблем.
На Turnigy менял Модель, авось в настройках что-то не то.
Приходится мне думать, что вся беда от приемника. Щас попытаюсь заменить его.
08-12-2011 16:37:54
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Проверьте - запитав приемник от 4-х пальчиковых акк или батареек.
Возможно век не стабилизирует питание и подглючивает
Были задействованы 7 и 8 каналы на крутилки для камеры. Включил другую модель (так тоже проверял), убрал сервы камеры. Глюк пропал.
По результатам проведенных проверок на данный момент сделал вывод: Глючит вертикальная серва камеры. Мастер как всегда прав
Дальнейшие испытания должны подтвердить или опровергнуть мой вывод.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 247
