Выкос двигателя вверх
Здравствуйте!Интересует данная установка двигателя. Какие последствия полёта модели с таким выкосом движка?  Модель Ультрон. Хотелось бы узнать мнения сообщества.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Выкос двигателя вверх
При даче газа будет кабрировать...я так думаю. Последствия, возможно, печальные.
Это же 3D модель.
Там сначала поставить без вертикального выкоса, настроить центровку чтоб в прямом полете летел с ровным РВ, потом смотреть на полет в инверте и гонять центровку с выкосов пока в прямом и инверте не станет летать ровно
Так всё и делал в результате  добился ровного полёта только выкосив мотор вверх ( на Ультроне), сейчас стою перед дилеммой  как поставить мотор на ЯК 54 , два предыдущих облёта привели к падению модели  сильно пикировал. Вот и возник у меня вопрос с этим выкосом вверх.Может я конечно и ошибаюсь. Но судя по по видению Ультрона такие же симптомы были и у него  стал склонятся к установке мотора с выкосом вверх. Вот и интересует данная установка движка.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Дык я же и говорю - тут дюже муторный процесс настройки ЦТ и выкоса.
Если и в прямом и в инверте  уходит в пикирование - то сдвигаем акк назад, расчетная (рекомендуемая) центровка может не совпадать с практической.
У меня с Ультроном именно так и было - сделал центровку точно по чертежу и в первом же полёте модель очень резко клюнула вниз.
    Я такого просто не ожидал, как-то не срулил и в итоге-модель упала и морда отлетела.
     После ремонта и нескольких тестовых полётов аккумулятор весом 100гр сдвинул к хвосту аж на 200мм!
   Реальный ЦТ оказался на 50мм от заявленного в сторону хвоста!
Andrands
