двухмоторник Ан-181
Re: двухмоторник Ан-181
grafalexphoto написал(а):
У него нет ЭЛЕРОНОВ!!!?!?!?! Не сильно понимаю как они летать собирались.
Поскольку у него хвост близко к крылу, для него подойдет управление по схеме дельта.
dedok
Юрий
262 Сообщений
konst,
V крыла отсутствует.
А как триммера работают? почему нельзя триммировать целиком всю рулевую поверхность как в моделях?
dedok,
Что такое схема дельта?
grafalexphoto
497 Сообщений
На триммера отдельный привод, подтянул, зафиксировал и забыл. А всей плоскостью - это придется "руками" держать плоскость отклоненной.
Триммера и введены были для того, чтоб разгрузить пилота от постоянной нагрузки на ручку.
Почему в современных самолетах, где управление уже не передается механически, остались триммера а не как у моделей - не разбирался.
dedok,
Применяется на летающем крыле, Грубо говоря элероны работают и как руль высоты(с помощъю микшера)
dedok
Юрий
262 Сообщений
Дык мы же тут имеем V-образное оперение. Вряд ли оно будет работать для управления самолетом по крену. А на ЛК работает
grafalexphoto
497 Сообщений
Ну если самолет летал - значит работает smile
Но на модели бы я все равно поставил элероны. Если, конечно, не стараться делать полную копию.
Без элеронов бочки то крутить невозможно smile
Длина - 6.25м (без носового штыря - он еще 90см)
Интересно, какова функция носового штыря такой длины?
dedok
Юрий
262 Сообщений
Это ПВД - приемник воздушного давления, по нему определяется параметры, зависящие от давления воздуха - воздушная скорость, высота, вертикальная  скорость (дифференцирование высоты). Он вынесен вперед ,что бы "кушать" непосредственно невозмущенный поток воздуха для более точных показаний, но поправки все равно приходится делать для этого проводятся специальные летные (да и лабораторные) испытания.
Насколько я знаю есть два мнения специалистов по этому поводу - одни говорят, что нафиг они нужны, все равно бустеры все отработают, другие (в числе их наш зав. кафедры) - если нагрузка на бустеры меньше, то их самих можно сделать меньше или надежнее.
Также есть сервокомпенсаторы (на РН Су-25 маленькая хренька) - они снимают не всю нагрузку, а только часть.
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Поздравляю всех с Новым Годом! У меня появилась новогодняя идея, как проверить эффективность этой конструкции. Подвешиваем в центре тяжести на безмен, хвост фиксируем ниткой к стене, и даем газу. Безмен должен показать подъемную силу создаваемую хитрым крылом.
dedok
Юрий
262 Сообщений
Как построю обязательно попробую smile
Пока сел рисовать модельку в google sketchup
grafalexphoto
497 Сообщений
Дошли руки разгрести фотки. Кому интересно - велкам по этой линке
grafalexphoto
497 Сообщений
Я в английском не копенгаген, но в http://issuu.com/jeanlulu/docs/-aviatio … bill-gu/13  нашел такую фразу
beyond the channel wings were small outer wings with ailerons, гугл перевел- вне канала крыльев были небольшие внешние крылья с элеронами. Александр если ещё будете в музее измерьте пожалуйста длину этих внешних консолей и ширину канала.
dedok
Юрий
262 Сообщений
