Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Можно и через  у кабель, а лучше в два. вот тут настройка http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=576
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Фото переделка MODE1 в MODE2
Вот на этом сайте все подробно http://www.hobbystar.ru/wcatalogue.php?id_s=70
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !
Про переделку из моде 1 в 2 есть статья http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/2 … e-1-mode-2
... не помню,делился ли инфой или нет.Сорри,если повторюсь. Вообщем на соседнем форуме,один добрый чел скинул прогу,альтернативу T6 config :
..ttp://forum.rcdesign.ru/f4/thread167934-6.html#post2046858
основная полезность,это то,что конечные точки можно ставить в 120 проц.
У меня что было? регуль как-то непонятно настроился,что при включенном тумблере мотор стоит,если триммер газа до упора в минус. Естественно,максимального газа неполучалось. Теперь подправил конечные значения. Триммер в нуле,и мотор пристике в ноль стоит,при максимальном газе- максимальная мощность.  оказывается до этого момента не мог всяю мощу с мотора снять. Так... побежал в поле тестить... smile
sovit
Виталий
1285 Сообщений
sovit написал(а):
... Вообщем на соседнем форуме,один добрый чел скинул прогу,альтернативу T6 config :
Спасибо за ссыль на прогу!   wink
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
... впринципе заметных изменений в работе мотора необнаружено.Думаю дело в чем,когда программируем регулятор,то он смотрит где макс газ,а где минимальный.от этих значений он и работает,остальное в его диапазон не попадает. Сделал заново регулировку регуля.Вплане максимальной мощности вроде изменений нет,а вот отсечка стала вроде как плавнее.раньше мотор почти сразу вырубался(ну немного работал на минимуме) ,а сейчас работа более продолжительная и стоп не такой резкий....
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Доброго времени суток всем. Перестал работать передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V1. Не реагирует ни T6 config, ни приемник. В момент отказа возился с настройками передатчика.Ни дыма ни запаха не было. Может кто сталкивался с таким. Заранее всем благодарен!
...  а светодиод на панели горит? если нет,то проверить для начала контакты в батарейном отсеке. если горит,то придется вскрывать...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
smile Да, горит. При попытке калибровки мигает разными цветами.
При настройке аппы озадачился... Почему нельзя сделать так чтобы крутилки слали сигнал по назначеному каналу? Т е напрямую каналом управляли, а не через MIX.
Я что-то не досмотрел? Или что-то не нашёл?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Наверное потому, что штатных каналов в авиамоделизме всего 4 (Элероны, РВ, управление оборотами двигла, РН). Остальное может быть перенаправлено, например  флаппероны и выпуск шасси или флаппероны + закрылки (в нескольких режимах) или шасси и бомболюк а элероны через Y кабель.
Так вот - как управлять всем этим через "крутили напрямую" и накой будут нужны они нужны при организации флапперонов? smile
совершенно точно -))  на цессне 152 есть закрылки по определению, а если к ним в плюс ещё и элероны заставить работать...  Даже интересно, насколько снизится посадочная скорость?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
