Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Yurkin написал(а):
Почему нельзя сделать так чтобы крутилки слали сигнал по назначеному каналу? Т е напрямую каналом управляли, а не через MIX.
У меня 5 канал крутилкой работает без мих  6 не попробовал, но скорее всего тоже будет работать
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
LUX,
А сможешь на почту прислать настройки?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
там логика какая? и что значит миксы на крутилке. просто мы указываем что нужно взять к примеру крутилку А ( VR( A) ) и управлять еей пятым каналом для этого прописываем: например MIX 2
                                        Source            VR A
                                        Des                 CH 5
                                        Switch                ON
а как иначе пульт поймет что чем рулить....
это просто элемент гибкости настроек
sovit
Виталий
1285 Сообщений
sovit,
Вот это мне и странно. Есть свободные крутилки на аппе и есть свободные каналы. Почему их нельзя связать напрямую? Или если можно, то как?  Миксы - очень полезная штука, они и для других интересностей пригодятся.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
да все просто.то что крутилки жестко не привязаны к конкретному каналу,это естественно и правильно.мы сами задаем что нам нужно.  Воспринимайте это не как миксы,а как настройку крутилок,просто расположенную в меню миксов. Китайцы видать прикинули,что наличие трех миксов,двух  крутилок , двух тумблеров  как раз распределится на шесть каналов,что будет достаточно для большинства комбинаций в бюджетной шестиканальной аппаратуре.
  Настройте самолет в вертолетном меню,там еще варианты появятся( хотя я непробовал...)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
sovit,
Я пробовал включать вертолётные дела... Там появляется возможность настроить кривую газа и управление шагом винта, но у меня при том напрочь отваливался правый стик
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Конечно, это естественно, подумаешь недодумали или забыли.... Но это не правильно! Жёсткой привязки крутилок к конкретному каналу и не надо, нужна возможность назначить крутилку на свободный канал, без миксов, напрямую.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Т.е. нужно 2 дополнительных  настройки?
Тут вопрос в удешевлении аппы и так она стоит ниже чем детали пошедшие на ее изготовление smile
А вопрос в прямой привязке 2-х крутилок к двум каналам - я не вижу как это можно использовать на авиамодели. Вот крутилку и тумблер - да, по щелчку тумблера активируем канал за заданную крутилкой величину. Так часто настраивают флаппероны.
Отпускать во время полета стики и начинать крутить крутилки - дюже неудобно. А при выполнении пилотажа и вовсе невозможно.
Согласен с Константином, пробовал в полете крутилку крутить очень не удобно
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
А по мне так запросто, не вижу ничего криминального в том чтобы отпустить стик на котором газ и руль поворота, на секунду, и крутнуть ручку.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Повесить функцию на тумблер - тогда придётся обойтись без двойных расходов, но и это не спасает, Миксов мало... ещё бы хоть один к тем трём что есть.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Тут все конечно зависит от того что вы хотите повесить на крутилку
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
