Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Так и аппаратура начального уровня. Если становится маловато миксов - то стоит посмотреть в строну турниги 9 каналов (50 баксов) или спектрума DX7 или 6i - в них миксов больше.
К примеру - меня на Hitec Eclipse 7 крутилка привязана к 6тому каналу штатно. При включенных флаперонах ей можно выравнивать двигать элероны настраивая их начальное положение. Величину отклонения при включении флаперонов задает параметр в самой настройке.
Кучка стандартных миксов, 3 полетных режима на каждую авиамодель (в каждом можно настраивать свои значения миксов). Я еще полностью не освоил все эти режимы.
Да и миксами в основном пользуюсь стандартными - 2-х расходы есть готовые, на каждом положении своя экспонента на каждом канале, V-mix и флаппероны - прошитые готовые миксы.
Пользовался только привязкой РН-элероны - для выполнения четких разворотов "блинчиком", но потом снял - компенсирую руками, так проще.
Еще газ-РВ бывает использую, но редко, обычно предпочитаю помучатся с выкосом.
А про крутилку - если отпустить стик с газом, то как компенсировать боковой ветер? Ведь РН становиться по центру и идет небольшой снос и разворот авиамодели, фигуры уже не получаются такими ровными.
Впрочем, я пробовал летать и снимать видео, держа фотоаппарат в левой руке - вот это жесть! Внимание рассеивается между управлением самолетом и фотоаппаратом - или нифига не в кадре или норовишь самик расфигачить smile
Lord написал(а):
Тут все конечно зависит от того что вы хотите повесить на крутилку
Закрылки хочу повесить, и собсно повесил уже, но через микс. А потом подумал заставить элероны работать флапперонами в помошь закрылкам, но автономно от них, и миксов не хватило
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Скорее всего так и будет.... спустя какое-то время. Просто мне кажется странной логика, при которой есть орган управления (свободная крутилка) и нет возможности назначить ему объект управления. Это наверняка решается как-то программно, но надо залазить глубже чем даёт стандартная программа управления аппой.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
... Впрочем, я пробовал летать и снимать видео, держа фотоаппарат в левой руке - вот это жесть! Внимание рассеивается между управлением самолетом и фотоаппаратом - или нифига не в кадре или норовишь самик расфигачить ...
я тож пробовал,реально жесть! ))
но гораздо экстремальней у меня вариант был(уже вроде писал) когда на довольно большой высоте резинка пропсейвера лопнула.Еще и ветер был. Вот тогда одним глазом нужно было смотреть куда пропеллер падает,а он падал медленно, другим,куда самолет в планировании направлять...
сорри за ОФФ
по поводу аапаратуры. действительно,всем покупателям не угодишь,но основное то,что это именно самая что нинаесть бюджентная аппаратура.итак китайцам респект за такой комплект по такой цене.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Подскажите, USB кабель для этой аппаратуры подойдёт от какого-нибудь другого призводителя?
Про переделку мобильных кабелей знаю, но может есть готовая альтернатива?
люди помогите пожалуйста подключить две сервы чтобы они работали одновременно аппа точно такая же как и у вас Hobby King 2.4Ghz 6Ch. за ранее спасибо
igorek
333 Сообщений
Самое простое использовать Y кабель, если конечно он подойдет под ваши задачиsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
подойти то он подойдет но вот его заказывать ждать нужно
igorek
333 Сообщений
Так спаяйте его сами!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Если на словах -
Выкрутить болты и снять крышку передатчика.
Снять подружинившую пластинку и переставить на левый вертикальный стик.
Поменять провода (на разъемах) левого вертикальногои правого вертикально стика между собой на плате передатчика
я провода не перекидывал , когла менял с 1 на 2 - коромысло возвратное  и пружинку и всё моде 2 )))
Две сервы можно подключить на 4 и 5 каналы и замикшировать их!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
озадачился вопросом соединения двух передатчиков HK-6T шнуром "тренер-ученик". Поискал на некоторых форумах - что то не нашел конкретной инфы на эту тему. Понятно что на обоих аппах должны быть загружены одинаковые профили (настройки). Где то была картинка с распиновкой разъема и там был "тренерский" контакт. Но ведь должен быть переключатель на аппе, чтоб передавать управление на пульт "курсанта"?
Everest
4 Сообщений
