Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Ник написал(а):
Две сервы можно подключить на 4 и 5 каналы и замикшировать их!
а как их замекшировать у меня программа турборикс, спасибо
igorek
333 Сообщений
У меня правда не турборикс  а t6config, но они похожи.
Заходите в MIX, В первом окошечке ставите 4-ый канал,во втором-5 канал, в окнах предельных отклонений ставите 100% и   -100%, в switch ставите ON(для постоянной работы микса).
Если сервомашинки работают зеркально(не так, как вам может-быть надо), то поставьте реверс 5-го канала в подменю REVSERVE( в t6config). smile
Может немного ошибся, в процентах (100% и   -100%), там надо выставлять такие же проценты как и в предельных отклонениях 4-го канала, эти проценты можно найти в подменю EndPoint. Возможно (120% и   -120%)
Изменено: Vladimir88
17-03-2011 15:11:45
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Покапался на rcgroups.com - нашел ответ на свой вопрос, как организовать "спарку" из двух апп HK-6T (тренер-курсант). Оказывается все просто, но надо кое что выкусывать и вставлять дополнительный тумблер. Странно это - ведь на аппе над разъемом отлито в пластмассе гордое слово TRAINER ....  Если кого интересует - даю ссылку на сторонний ресурс (надеюсь konst меня простит) -
http://www.rcgroups.com/forums/attachme … id=2704621
хочу этим летом старшего сына поставить на крыло.
Everest
4 Сообщений
жаль почему то только одна работает а не две
igorek
333 Сообщений
жаль почему то только одна работает а не две серво
igorek
333 Сообщений
После того как сделаете все изменения нажмите "GetUser" а потом Save чтобы изменения записались на аппу, но впринципе через прогу T6config сразу видно, возможно у вас установлен микс на 5 канал через тумблер Switch A или B?!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
а есть у вас скайп? вы не серчяйте на меня мне всего лиш 12 лет
igorek
333 Сообщений
у меня программа не т6конфиг а турборикс
igorek
333 Сообщений
to igorek
Ну так скачайте t6config, какие сложности ?
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
т6конфиг у меня есть когда я переключаю на ком3 он виснет
igorek
333 Сообщений
Коллеги, как вы думаете, можно ли к этой аппе прикрутить передающий модуль FrSky? Естественно так чтобы работало, а не просто скотчем примотать smile
Joe
784 Сообщений
Собственно вопрос уже выяснился smile
Покупается на ХГ набор FrSky DIY
http://forum.rcdesign.ru/uploads/posts/5/2/0/1/0/404725.thumb?d=1287846411
и будет вам щастья от 1.5 км.
У этого модуля на входе три провода +, - и PPM, думаю можно в любую аппу воткнуть.
Joe
784 Сообщений
