Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Kigo написал(а):
тогда вам к мало мальски понимающему электрику/радиолюбителю
Жаль, но таких в кругу моих знакомых нема :-(
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Павел написал(а):
потенциометр в порядке (на глаз, прозвонить нечем).
Необходимо, либо приобрести мультиметр, либо идти к гадалке. А так это беспредметный разговор sad
А возможно слетела калибровка. У некоторых бывает. В теме вроде есть информация по калибровке.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Нет, не помогает. Думаю что-то сгорело. Без мультиметра не обойтись. Знать бы как им пользоваться
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
У меня было такое и не раз. Причем отказывали разные каналы. от 3, по 6. Лечилось сносом прошивки(брал изначальную.). Залить не куда не могу, но ищите в поисковике по названию standard 6ch setup. Обычно помогает. Но недели 2 или 3 назад, стал с трудом перепрошиваться. Оказалось что оторвался белый провод. Припоял. Как результат не работает с стандартными прогами, за то работает с нашей, отечественной. Может у кого было такое?
Snopy
359 Сообщений
Snopy,
Спасибо, будем разбираться. Поиск рулит!!!!!!! smile
Если не сложно киньте на мыло. GorlovP_собака_yandex.ru.
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Павел
среди думаю что они есть или у друзей есть smile
с  меня друзья долго удивлялись  , что я в детсве с 4 по 11 класыы в радиокружок проходил, надо тока немного поискать , может быть "компьютерщик" знакомый есть, они то точно должны знать smile
"компьтерщик"- в скобках спецом , ненавижу когда мну так кличут ,но приходится употреблять эту абревиатуру - потому как общепонятно smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Скинулsmile
Snopy
359 Сообщений
Snopy,
Спасибо! Письмо дошло. smile
Слава Богу, разобрался, настроил.  big_smile  Просто из-за того, что питал аппу садившейся липолькой у меня слетели настройки.  mad И, как оказалось, в тренерском разъеме неправильно был припаян проводок.  hmm  Перепаял и всё заработало.  cool
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Попалась инфа, что приемник от этой аппы биндится с турнигой. А наоборот? Передатчик с турниговским приемником сбиндится? И еще: http://www.parkflyer.ru/33402/product/104449/ такой верт биндится с турнигой, а с HK?
powert
87 Сообщений
Всем доброго времени. Сын обломил антенну и оборвал провод примерно посередине. Антенну разобрал, сломанную часть заменил, а вот что делать с проводом. Тут или сращивать или менять. Кто что посоветует. Завтра попробую сфотографировать.
mosqito
Михаил
20 Сообщений
сращивать не вариант, менять, там сама "антена"-небольшой пипстик на конце проводда коаксиального, как вариант на оставшейся части оголить центральную жилу как на том что оторвалось и оставить внутри корпуса(все это только мое предположение подобного ремонта не делал) Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
mosqito а сломал то он где,в самом приёмнике или передатчик
powert да,и вертолёт с передатчиком от турниги биндится,и на оборот приёмник турниговский  с передатчиком от верта то же биндится
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
