Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
LRoman написал(а):
следовательно нужно зарядное устройство
Зарядник будет НУЖЕН для заряда ходовых аккумуляторов. Однозначно - брать.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
del, глюконуло ))
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
LRoman написал(а):
Для питания пульта нужна одна батарея, следовательно нужно зарядное устройство, а стоит оно примерно как пульт. Или можно обойтись без него?
Или стоит рассмотреть вариант с восемью аккумуляторами АА? (зарядное для таких аккумов есть в наличии)
Лучше купить ЛиПО и зарядник. Все-равно без него не обойтись. Но можно найти БП на 12в, и запитать пульт от него - на пульте есть вход специальный типа для зарядки. Я так делал, когда в симе тренировался.
Если с паяльником дружишь, то можешь на питание ВЧ модуля тумблер поставить, чтобы не  "поливать" в эфир почем зря, когда в симе сидишь. У меня апа своим сигналом домашний WiFi перебивала ))))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Спасибо за ответы! Благодаря вам я вроде определился с набором минимум:
1. Пульт HK 2.4 Ghz 6ch
2. LiPo аккумулятор 3S на 1450 mAh для пульта (не откажусь от совета наилучшего выбора цена/качество)
3. Зарядник для аккумуляторв (тоже не откажусь от совета)
4. USB кабель для настройки пульта/симулятора при помощи программ
П.С. Caver, как там твой Як? Прочёл блок про его сборку, было очень интересно, а в конце жалко. Как проект по созданию его последователя?
LRoman
Роман (Севастополь)
17 Сообщений
Все верно, зарядник я брал этот Turnigy Accucel 6 50W Балансо/Зарядное устройство (с переходниками) http://www.parkflyer.ru/47479/product/7028/  И не пожалел. До сих пор жив и нормально заряжает.
Батарею брал такую http://www.parkflyer.ru/47479/product/9787/ подходит по размерам и хватает ее на долго.
Як-12 в статусе ARF )))  -  практически готов к полету - ждет батарею и украшает потолок лоджии,  тут крайние фотки проекта http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=59 … =8#p161368
Обязательно выложу видео, когда облетаю.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Здравствуйте.  подскажите пожалуйста можно ли прикрутить к передатчику обычную li-po 3s батарею?
Waz9
31 Сообщений
Можно конечно , однако не каждая 3S туда войдет (в отсек) , если к примеру  500 , 610 ма\час тогда войдет , но не на долго хватит .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
У меня 6 канальные 2 пульта работают на 3S 1500mA  на скотчике сзади, только подпаял штекер к пульту. Раз в неделю заряжаю акк через балансир.Брал пальчиковые акки с алиэкспресса 3000мА, хватало на 2 дня полетушек .Надоело заряжать пальчики,после просадки напряжения прямо на поле.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
У меня их тоже две одна работает на 2 S правда поставил импульсный стабилизатор для более экономного расходования , а в другой углубил бат отсек , туда и тысячники лезут . тоже импульсник стоит - надолго хватает . А стоят вот такие http://www.parkflyer.ru/product/1467182/  ,в одной одну банку пришлось ампутировать .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
большое спасибо за помощь!  завтра буду паять разъемы:-)
Waz9
31 Сообщений
Уже задавал вопрос в комментариях к обзору, но пожалуй тут то вернее будет...
Подскажите - вот эта аппа это то же самое? http://www.parkflyer.ru/product/103612/ к компьютеру эту аппу также можно подключить? Вот на Turnigy 9х есть опция отключения стика газа - чтоб себе пальцы не порезать, ненароком дернув стик... плюс расходы... ну и т.д... на обозреваемом Hobby King 2.4Ghz 6Ch можно к компьютеру подключить и, наверное, тоже часть опций можно включить... а вот на той, что по ссылке как с этим? Вообще возможности этой аппы - кроме очевидных - 6 каналов, цифровой триммер, реверсы каналов, V-tail и какие то миксы пока мне не понятные имеют чтото общее с героем этой темы? Кстати досталась мне аппа мод1, переделывать пришлось часа 2... стики местами не поменять - левый стик направо не подходит... пришлось потрошить сами стики - а там все заклеенное и запаянное... кое как переделал - пружинку и трещетку переставил... стал у меня просто газ подпружиненный, а РВ на трещетке...мод - в отличие от Turnigy 9х не поменять... штекера начал пересоединять - с левого стика в гнезда правого... а провода короткие - 5мм не хватает!!! пришлось наращивать... потом еще пришлось наращивать на триммерах... т.к. раз стики местами поменялись, то триммера надо тоже сменить было... вот - трудностями не назову, но с неожиданностями такими я столкнулся...
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Расиль, указанная вами аппаратура- это не та (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _&_Rx_), с которой начиналась тема. Когда- то брал мальцу. Что могу сказать по ней. Прием устойчивый, ни разу помеху не поймал, хотя летаем в "грязном эфире". Миксы встроенные, включаются тумблерами на передней панели. Из главных минусов- к компу она не подключается, у нее нет вообще тренерского разъема. Троттл кут (отключения двига) у нее нет. Тумблер слева- это дискретный пятый канал (закрылки или шасси). Крутилка справа- не помню. Возможно пропорциональный шестой. Картинку с буковками возле крутилки бы увеличить, может и вспомнил бы. Из миксов только V-хвост и элевоны (для ЛК). В принципе, неплохая аппа начального уровня, если бы не отсутствие гнезда под симулятор.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
KapitalKZ
