Толщина фюзеляжа для авиамодели
Строю фюзеляж гидроплана, но вот незадача - не получается сделать фюз двухслойным, т.к.
а) и так уже много лишнего веса нагнал;
б)
Продавщица написал(а):
из-за подготовки к Новому Году (я сам удивился это услышать), да и вообще из-за надвигающихся праздников
в моем районе я не смог найти нормальной потолочки, т.е. осталось крайне мало материала на неопределенный срок, а летать хочецца.
-Есть пара вариантов развития событий:
1) оставить как есть и просто сделать фюз из потолочки 3.5 мм;
2) сделать как начал, но доп. усилить место крепления крыла, РВ и РН, дна и редана;
3) забить и отложить до конца Новогодних Праздников;
-Склоняюсь к варианту 2. В связи с этим еще вопрос - какого рода усилений сделать?
1) потолочка (полоски вдоль фюза, и на ребро у дна) + линейка (полоски 6мм вдоль фюзеляжа, бамбуковые рейки у дна (рядом с потолочными усилениями), полоски шириной 1см у места крепления крыла);
2) просто потолочка (легко, просто, быстро)
3) только линейка (тяжеловато)
-Характеристика самолета:
Размах - 135см
Вес - ок. 1кг
Вся масса сосредоточена в крыле, т.к. это двухмоторник
Принимаю ваши советы!
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Толщина фюзеляжа для авиамодели
Я бы посоветовал пенопласт в плитах толщина 2 или 2.5 см
Alexs25
1106 Сообщений
ИМХО Если в озере или где то еще задеть ветку или другой "плавающий объект" то самолет пойдет ко дну заполнится водой в течении 5 минут при таком весе если сделать из одного  слоя потолочки. И вряд ли скотч его спасет.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
vicu123, боюсь что он не доживет до озера.. smile
Все-таки интереснее вариант усиления.. как вы это делаете на своих авиамоделях?
П.с.: а что насчет "поларисов"? Они из одного слоя потолочки, обтянутой скотчем, еще и под воду ныряют! =/
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
могу посоветовать вам сделать фюзеляж и полукруглой основы Потолочный плинтус из Пенополистирол,он и прочнее и фюзеляж получается объёмным
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
а) ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО!
б)dirliht, не могли бы вы изъяснять ваши мысли понятнее? А то ощущение, что это Google за вас писал smile
Ближе к делу - нету у нас такого. Обойдя все магазины, нашел только шариковый пенопласт. Глухомань, как никак smile
НУ а поближе к теме есть советы с ТИПОМ и КОЛИЧЕСТВОМ усилений?
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
http://www.ext-decor.ru/Products.aspx?Category=2 вот вам о чём я говорил
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht, СПС, подумаю.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Марк,
У меня есть гидроплан Sea Wind: http://www.electrifly.com/largeelectrics/gpma1169.html
Фактически это летающая лодка. Так вот, по опыту эксплуатации могу сказать, что жесткий удар днищем о воду при грубой посадке - это самое страшное, что может быть. Все равно, что взять самолет в руку и слегка треснуть им о столешницу. Носик фюзеляжа (то есть лодки) у него усилен пластиковым обтекателем. Можно сделать как капот из ПЭТ-бутылки (это вам подсказка). Самолет у вас большой и тяжелый. Поэтому усиливать днище за счет толщины пластины, конечно, не помешало бы, но самое эффективное это типа вафельной оболочки с небольшим размером ячеек. Проще говоря, частый набор шпангоутов и стрингеров (полоска потолочки на ребро) по днищу.
Успешной постройки!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Почитайте тему по Drake 2,при размахе под 1,3м вес с 2200акком 750гр,в крыле лонжерон из линейки.Днище в один слой потолочки,сильно приложил раз о торчащий как штырь на поле от какойтовысокой и толстой травы,вырезал кусок ,заменил,до сих пор все летает,правд на воду жестко не садился аккуратная посадка,за то на траву плюхал сильно,жив и здоров пипелац.
Удачной постройки!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Andrands
