Мотор от дисковода
Мотор от дисковода
У меня есть моторчик от DVD рума, который крутит диск Я хотел попробовать подключить его к регулю, у мотора 3 проводка выходит. Вопрос следующий будел ли работать и не згарит ли регулятор ?
Я понимаю что сейчас продаются дешевые моторы, но я этот хотел подключить, только для интереса и на самолеты или темболее на квадрик ставить не намереваюсь.
filip95
Filip
53 Сообщений
Re: Мотор от дисковода
меня эта мысль посещала часто и вот я решил сделать только от сд там 14 контактов соединив нужные подключил к регулю и о чудо он работает и непрото работает а тянет 340 гр
Alexs25
1106 Сообщений
Работает, и неплохо. Крутил винт 6*4, тягу не замерял. Можно поставить на что-то полметровое, например модель Юниор (который был на СО2).
Цитирую слова человека, который хорошо в этом соображает:  "Я подключал к нашему регулятору мотор от винчестера - крутится."
Я- не пробовал, CD шник есть, надо попробоватьsmile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Когда не знал что комплектующее могут быть такими дешевыми, делал сам. Переделывали из старых dvd-rom. Есть куча всяких нюансов. Подключить естественно можно. Но для переделки его в именно модельный мотор нужны : 1) неодимовые магниты, 2) друг с профессией токаря smile 3) Очень много терпения.
Snopy
359 Сообщений
работать будет,принцип один и тот же. НО! Крутящий момент будет очень маленький. Магнит там (хз из чего сделанный) очень слабый. Ради спортивного интереса хотел под модельный переделать,но не было под рукой магнитов подходящего размера. Так и забросил идею.
horiz64
1611 Сообщений
to Alexs25
Вы подключали к контактом которые после платки ? Если не трудно можете написать какие именно подключали или на фото отметить если у вас этот моторчик остался еще.
Но ставить на модельку я думаю не стоит при стоимости хобийного мотора в пару долларов, но попробовать придумать чтонибудь, чтобы по земле коталось это интереснее
filip95
Filip
53 Сообщений
Ребята! Поищите в интернете. Несколько лет назад, когда модельных моторов не было или они были в диковинку, было много, вплоть до видио инструкций по переделке (использованию) моторов от СД-ромов
КНХ
Константин
178 Сообщений
я то в белорисии у нас дороже но качественней двигатели  фото потом выложу http://www.hobbycenter.by
Alexs25
1106 Сообщений
Откуда и чем качественнее-то? Хобби - центр дорогой магазин. Дочерний московского магазина. http://www.hobbycenter.ru/
КНХ
Константин
178 Сообщений
Найдите разницу, кроме как в цене smile
http://www.hobbycenter.by/images/CF%202822_smoll.jpg
снижено с 16 до 14$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/CF2822.jpg
на ХК тот же CF2822. стоит 6.99$
За наклейку цену дерут? smile
Моторчик от винчестера я включал с нашим регулятором, работает нормально, но крутящий момент слабенький, наверное для наших целей не подойдет, да и крепление не сильно к нам подходит.
А недавно попалась статья про то, что делают моторчики из моторов от CD. Ну я загорелся - считай моторы халявные. Нашел один мотор, разобрал его, статор типа нашего, а ротор хиленький и магнит внутри него какой-то кольцевой из какого-то материала как резина. Стал читать больше по этой теме и увидел, что магниты нужно менять на редкоземельные. Там даже была метода какие и как ставить. Можно конечно эти магниты в Китае выписать, но тогда уж проще выписать готовый мотор и не мучаться.
Разбирая этот мотор от CD я ему и ротор погнул, он там чуть ли не из жести, видимо его нужно новый точить для изготовления авиамотора.
В общем посмотрел я на все это, собрал все детали от мотора CD и выбросил все в мусор. Наверное, когда моторов в продаже не было, это была хорошая возможность сделать себе мотор, а теперь, когда этих моторов навалом и стоят они недорого, заниматься изготовлением их из CD моторов нет смысла.
Andrands
