Turnigy Accucel-6 50W 6A
Re: Turnigy Accucel-6 50W 6A
lexabez написал(а):
Наверное, куплю такой блочек:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 220W_.html
Можно купить электронный трансформатор для галогенок от 50W, на выход вешается диодный мост с электролитом 1000,0х22В : дешево и сердито.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Диодный мост должен выдерживать достаточно высокую частоту переключения - до 100 кГц
bob102+78 написал(а):
lexabez - Черный провод с зеленым перемыкал?
Пробовал я, все пробовал. Скорее проблема в блоках. Но чё-то мне надоело с ними трахаться; решил раскошелиться.
lexabez
3 Сообщений
Это да!, я тоже приобрел электронный трансформатор, поставил мост от БП компьютерного (сборка), так он смог работать только 1-2 мин. при зарядке током 1.6 ампер, потом зарядник отрубался...sad Еще про эл-кий конденсатор, поставил  емкость 2200-зарядка мигает (периодически, раз в секунду, вкл/выкл) поставил маленький на 10мкф-заработала... (я так понял это из-за того, что зарядила кон-тор - небольшой промежуток времени нагрузки нет (или она мала), трансформатор и отключается, как разрядился кон-тор -- опять завелся...причем при уменьшении емкости 2200 - период вкл/отк уменьшается, что логично...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Диоды КД213, КД2999 или импортные: аналогов полно.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Будем искатьsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Здравствуйте. Мне кажется, что уже натыкался где-то на решение этой проблемы, но сейчас найти не могу.
При зарядке аккумулятора 2S зарядник выдаёт ошибку LOW VOLTAGE. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае?
cylen
6 Сообщений
Слишком сильно разряжен.
Попытаться "толкнуть" акк в режиме NIXX, чтобы поднять напряжение до 3.3 на банку, при этом контроллировать температуру акка. Затем продолжить зарядку в обычном режиме.
У меня получалось толкнуть, Но у меня была проблема зарядка писала что заряжаем 2S  а реально стоял 3S но 20-30 секунд в режиме никель метал гидрида исправили сие непонимание и акума пошла зпряжатся, и по сей день работает исправно.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
А с какой силой тока "толкать"? Аккумулятор 2S 1000mah. До 1А?
cylen
6 Сообщений
0,5 А в режиме металгидрит - подними напругу до 3,5 вольт - тока без фанатизма по минутке с контролем температура - потом в режим липо бе балансировочного разьёма - напруга поднимется - потом отбалансируешь
В режиме липо заряжать как 1s, правильно я понимаю? Попробовал как 2s, пишет low voltage опять.
cylen
6 Сообщений
