Turnigy Accucel-6 50W 6A
Всем доброго. Помогите разобраться, купил себе зарядник Turnigy Accucel-6 50W 6A, и возник вопрос зачем подключать к Li-Po контакты номер 2?
http://s017.radikal.ru/i427/1112/ed/ce6b2bd500dbt.jpg
DUMbl4
19 Сообщений
Re: Turnigy Accucel-6 50W 6A
2 - это силовые провода - основные (по которым заряжаются акки), 1 - это балансировочные разьемы( только для балансировки). Липошки без подключения этих двух разьемов  заряжатся не будут,
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Сначала подключаем "силовые" провода, потом "балансировочные".
МОжно заряжать и без балансировки.
Но при зарядке любым способом подключаем аккумулятор с соблюдением полярности к "мощным" гнездам. Я сначала включаю зарядное устройство, а после его "старта" подключаю силовые провода и балансировочный разъем.
bob102+78 у меня зарядка идёт через балансировочные кабеля,силовые не за питанные
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Ребята, сделайте скидку на новичка, (я тоже могу заряжать любым способом и подключить к любым проводам) зачем путать человека. Когда научится сам будет подключать как угодно. Кстати для непосвещенного dirliht данная зарядка небудет заряжать липольку без каково-либо неподключенного кабеля ( проверил на своей, кто неверит)
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Всем спасибо за помощь, теперь понятно немного стало. Просто раньше была вот такая зарядка, там силовые провода не подключались, а заряжались через балансировочные.
Если я правильно понимаю заряжать можно и так и так, если заряжаешь в простом режиме. Но если заряжаешь балансировочном режиме, то балансировочные провода обязательны....
DUMbl4
19 Сообщений
Я же тебе написал оба кабеля подключать в любом режиме для липолек, Ni Cd u Ni MH заряжаются без балансировки.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо за помощь. Да я заметил, правда уже после написания сообщения....
DUMbl4
19 Сообщений
У меня тут тоже возник вопрос по этому заряднику. А как зарядить такой вот акк?
[URL=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i501/1201/15/5b96db6f8b70.jpg.html][img][/URL]
К чему там силовые провода подключать? 1 разъем у него балансировочный, если я понимаю что-то, а 2 других для подключения к аппе (2 для разных моделей) Один из них, не  подходящий мне под мою аппу скотчем примотал к корпусу чтоб не мешал, заизолировав контакты. Зарядить только через балансировочный разъём не получается, пишет CONNECTION BREAK. Подскажите как правильно его заряжать?
Может ещё Блок питания слабый, стоит 12В 1А.
Ansh-spb
12 Сообщений
это не силовой акк, это для передатчика. Кроме балансирного разъема подключайте любой из "силовых", внутри они запараллелены.
Прошу прощения, но немного не понял как силовой то к нему подключить? там же разъёмы другие. У силового ХТ60 кажется, а у акка свободный не знаю какой, но с ним точно не соединить...
[URL=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i501/1201/69/3bc84bfd86ef.jpg.html][/URL]
А если силовой ни к чему не подключать пишет CONNECTION BREAK.
И ещё вопрос, достаточно ли для этого зарадника БП 12В 1А или надо взять другой?
Ansh-spb
12 Сообщений
Ansh-spb, я себе сделал переходник с ХТ60 и разъёмом от сервоудлинителя (подходит к чёрному разъёму на акке). БП на 1А слабоват конечно - заряжать будет, но медленно.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
