- » Электролеты
- » BMR-2
BMR-2
BMR-2
Здравствуйте!
Сначала хочу поблагодарить всех участников сайта, и поздравить с наступающим Новым Годом. В этом году благодаря вашему сайту,
я нашёл для себя новое увлечение. Свой путь в моделизм я начал с "Cessna-150". Огромное спасибо Константину я его подробную статью.
Теперь немного о грустном. Летать я до сих пор не научился, но думаю, что это дело времени. Опыт ведь сразу не приходит.
Сейчас я хочу написать про свой второй самолёт. Просматривая форум rcgroups мне понравилась своим необычным видом модель,
под названием BMR-2. Вобщем решил склеить. Все чертежи можно скачать там:
Делать стал с размахом крыла 85 см. Всё как обычно, распечатал на принтере, вырезал ножницами, перенёс на потолочную плитку.
По чертежам - используется 6 мм депрон, а потолочная плитка у меня 3 мм,по этому решено было клеить в два слоя, да и крашеустойчивость должна будет повыситься. Всего на постройку ушло 3 потолочных плитки.
Ножичком вырезал детали и склеил между собой.
В заднюю часть фюзеляжа вклеил рейку, для этого распустил деревянную линейку.
Склейка крыла не составляет трудностей, потому как крыло прямое.
С рулём высоты вышла ерунда. Я его вклеил задом наперёд.
Поздно заметил, когда уже клей высох. Переклеивать не стал...
Долго не мог понять куда приклеить треугольник который на задней части крыла.
Хотя по чертежам было всё понятно, но видимо из-за погрешности принтера он
у меня получился больше, и не прилегал плотно к крылу. В итоге подрезал,
и вклеил. Крыло усилил бамбуковыми палочками.
Приклеил деталь на передню часть крыла.
Очень давно, в какой-то книжке видел фотографии скелета какой-то древней
птицы. Вот это фотография его сильно напоминает
Так как все детали у меня из двух слоёв потолочной плитки, то решил в первом
слое к которому приклеивается задняя часть фюзеляжа прорезать паз.
После приклеил заднюю часть фюзеляжа к крылу.
Дальше начал клеить переднюю часть фюзеляжа (боковые стенки).
Ну вот, начинает уже что-то вырисовываться
Элероны повесил на скотч.
Крылья для прочности обтянул алюминеевым скотчем.
Кабанчики вырезал из пластиковой карточки. Тяги на элероны - из канцелярских
скрепок. Тяга на руль высоты - стальная проволка из гофрошланга.
Чтобы проволка не сгибалась пропустил её через трубочки от ватных палочек.
Трубочки приклеил к фюзеляжу. Сервомашинки поставил просто, хотя по уму,
нужно было сделать внутри фюзеляжа.
Приклеил мотораму и нижнюю часть фюзеляжа. Обтянул модель скотчем, наклеил
наклейки. Дело встало за электроникой, посылка из Китая в пути...
В прошлые выходные по не счастливой случайности (разбил частично Цессну)
появилась электроника
Не долго думая решил её поставить на новый самолет.
Полётный вес получился 315 грамм.
Электрическая часть:
Сервомашинки HXT-500 - 3 штуки
Мотор - E-SKY 1500 об.вольт (28 грамм)
Регулятор хода - 30 Ампер
Аккумулятор 2S
Сегодня был пробный запуск:
Вот такой вот самолет получился...
25-12-2011 19:35:06
- Kolchugin
- Андрей
- 14 Сообщений
Re: BMR-2
Поздравляю с облётом! Прикольный самик!
При первых облётах рекомендуют модель загонять по выше, для проверки летных качеств и настройки. Судя по видео, центровка в норме.
- zvn3131
- 993 Сообщений
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: BMR-2
Самолёт такого размаха, прям сразу полетел ровно!! Беда начинающих - большие расходы, в данном случае - элеронов. Это же сюрприз, если так ровно летит самолет. Просто аккуратно управлять и привыкать управлению без резких движений. А тут он задергал элеронами и упал. Кольчугин, уменьши расходы элеронов и в полет, все получится. Удачи!!!
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: BMR-2
Посмотрел ещё видео с Цессной
)) Хотя ничего такого, но смотрел рот до ушей, не отчаивайся.
Я тоже хотел бы заново научиться управлять.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: BMR-2
У меня 2-я модель была Слойка и одновременно закончил Ультрон. Слойка сделала полупетлю и через 4 секунды лишилась морды,потом ремонт ,и в полет- 2 минуты и штопор и опять полфюзеля исчезло.После,решил Слойку сделать с объемным крылом и сделал ,пока летает,хотя от ремонтов набрала лишний вес. Ультрон оказался живучей и фактчески реально летать быстро учился на нем ,бабахал плашмя, боком. Ремонт и в небо.Все мечтаю собраться и сделать пару Ультронов с крыльями из пены,благо уже научился неплохо резать. Kolchugin, смелый ход такой прикольный самик сделать 2-м. 3-ю модель делайте Ультрон,не пожалеете и конечно для полногокайфа (попарить и поснимать видео летом) Цессну 1,4 м- это песня,у меня летает с комплектом FPV 1500 мВТ и очками Фат шарк.Удачи .
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: BMR-2
Ребята большое спасибо. Попробую загнать самолёт по-выше. Расходы тоже сделаю по-минимуму.
У меня Цессна была без элеронов. Руль высоты и руль направления. Понимаю что это опять моя ошибка,
что нужно было её делать с элеронами. Был бы опыт управления ими. Пока остаётся только мучать симулятор.
Хоть все мои предыдущие полёты были не удачными, меня это всё равно не останавливает. Даже ещё интереснее
становится. По-тихоньку клею Вжика и ещё один самолёт, что-то вроде на половину Wing Dragona на половину Цессны,
с толкающем винтом. Правда пока не знаю, что из этого всего выйдет
- Kolchugin
- Андрей
- 14 Сообщений
Re: BMR-2
Мне бы тоже такое
( Да очередь ещё не дошла.
Мне кажется всем по-разному дается. В симуляторе не учился. От неумения посадить в первом полете разбил самолет. Вторая посадка на другом уже - благополучная. А потом разбивал несколько раз из-за ошибки и потери связи.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- » Электролеты
- » BMR-2
- 15520
- Andrands
- 284
