- » Летающее крыло
- » Летающее Крыло от Цессны
Предлагаю Вашему вниманию свою новую поделку - "Летающее Крыло от Цессны". Термин "летающее" здесь применен пока условно. Будет это крыло "летающее" или "постоянно падающее" покажет облет.
Мотор - Turnigy 28-26-CQ 1300Kv Brushless Outrunner
Винт - DD8x4
Аккумулятор - 3S 1000 ма/ч
ЦТ - 40-45 мм от передней кромки крыла.
Прошу не относиться к этой поделке как к модели, это лишь способ утилизировать крыло от Цессны. Разобъется - пусть с ним, просто так выбросить жалко.
Итак открываю тотализатор, полетит оно или не полетит.
Делайте ваши ставки, господа!
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Летающее Крыло от Цессны
Забавно
для ЛК вроде нужен S-образный профиль, т.е. флапероны (или как их там, такие рули) постоянно чуть вверх.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ясное дело. На средней фотке видно, что элевоны немного задраны. Сколько именно задрать пока не знаю, это на облете выяснится.
- alldn
- 2863 Сообщений
полетит, у меня ЛК весом грамм 600 с аккумом 2200 и двигом 900 г тяги полетело!
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Не уверен, но думаю не малую роль играет стреловидность. А отсутствие её скажется на стабилизации по центру, не зря хвостовой стабилизатор удаляют на расстояние от крыла. Вот если бы хотя бы придать стреловидность - был бы шанс. В любом случае удачи вам!
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
- sergei
- сергей
- 45 Сообщений
Уже установлен мотор (2205),сервы HXT500 , рег. HK-12A, и акк.460mAh -вес 260гр. Куда делать выкос?
- sergei
- сергей
- 45 Сообщений
Я понимаю, что много вопросов по стреловидности, по расположению ЦТ и ЦД, но еще раз повторяю, цель была не удивить всех полетными качествами, а достойно избавиться от ненужного крыла от Цессны.
Хотя по поводу качества полета - как знать. Тут в форуме было видео, где точно так же использовали крыло от Метройда. И автор писал, что очень хорошее крылышко получилось.
Сегодня пробовал пускать. Ветер сильно мешал. Сначала ветром сильно задрало самик, петля и в землю. Уменьшил расходы, но опять то же самое. То ли ветром, то ли опять сильно взял ручку на себя... После второй морковки отскочил один киль, приклеенный прямо на скотч термоклеем. На морозе термоклей с веселым хрустом отскочил, не оставив и следа на скотче.
Приехал домой и переделал оба киля, приклеил уголками на двухсторонний скотч.
Завтра надеюсь продолжить облет.
- alldn
- 2863 Сообщений
А вдруг оно полетит и не получится от него избавится?
- ZPilot
- 362 Сообщений
Тогда не знаю что и делать. Придется оставлять.
Нужно приноровиться к нему. У меня и Вжик не получалось сначала запустить, а теперь летает как по рельсам.
Понятно, что продольной устойчивости никакой, а кому сейчас легко? Будем учиться летать на таком.
- alldn
- 2863 Сообщений
Причина столь резкого поведения может быть в избыточной тяге. При весе 345 грамм тяга мотора 600 грамм. Это конечно перебор. Можно бы 2S аккумулятор поставить, но тогда центровка уходит назад. Нужно попробовать винт поставить 6х3 или 7х3. Все-таки поменьше тяга будет.
Кстати, получил с рцтаймера винты. Обычные SF винты. Оранжевые, в отличие от черных с ХК. Сегодня пробовал ставить их на эту модель. Удивился - не флаттерят. 7х6 поставил - работает нормально, 8х6 - то же самое, дует как ураган. Поставил черный от ХК 8х6 - сразу зарычал. Флаттер - рычит, ток растет, тяга резко падает. Вот и думаю, может не стоит брать винты на ХЛ? На рцтаймере они так же недороги и доставка бесплатная.
- alldn
- 2863 Сообщений
- » Летающее крыло
- 607
