Добыча клея из монтажной пены.
Re: Добыча клея из монтажной пены.
german написал(а):
с пистолетом должно всё плучится!
Не должно, а получится! Увереннее надо говорить wink Только не забудь после применения пены "продуть" пистолет и промыть клапан баллона и сам пистолет промывкой. В противном случае баллон будет подтравливать и выйдет весь газ. Да и пистолет засохнет, потом полностью надо разбирать и чистить (если получится)
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Я это знаю, у меня есть специальной очиститель, на фотография которые я выхладывал ранее, его чётко видно на первой фотографии.
german
Герман (г. Новосибирск)
548 Сообщений
Да уж.... было у меня половина большого баллона  (ручной, не для пистолета) газ вышел видимо из-за хренового клапана ну думаю самое оно - "клей". Вскрыл баллон да темная жидкость слил в баночку плотно закрыл крышкой, правда заполнить бутылку полностью не удалось осталось где-то 1\3 воздуха. Закрыл поставил на полочку и о чудо через полчаса бутылку так вздуло..... вообщем нафиг выбросил. Не майтесь херней купите нормальный клей. Уверен что он есть везде только называется везде по разному. Я купил на базаре типа фирменный клей AkFix барыги его называют яхтный клей. Штука изумительная!. Единственное так это я бы по более мелкой посуде его разлил, но не нашел нормальных бутылочек так и пользую его из большой бутылки. Кстати стоил он примерно как большой баллон пены.
Aless
206 Сообщений
Весь вопрос заключается в том, что "нормального" клея во многих местах и нет. Если-бы был везде и свободно, как "Титан" и ему подобный, разве пытались-бы "ДОБЫТЬ" этот "клей"? Вот отсюда и название темы.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
berkutsochi прав, если бы этот клей я нашёл бы у себя в Новосибирске, я его бы сразу же купил! Но я не нашёл, поэтому хочу его добыть из пены. Просто хочу сделать Слойку 2 3д, так как он 3д она должна быть лёгкой, и хочё собрать её на регенте!
german
548 Сообщений
Слойку можно собирать и на ухупоре, марсе, уране.
Но регент всё таки пригодиться!
german
548 Сообщений
OFF:  Плоскости лучше клеить аэрозольным клеем (особенно касаемо к слойкам). Веса не наберет, а склейка оооочень прочная. Я применяю клей TEKASOL. Может и есть гораздо лучше, но я нашел только его.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Аэрозольный клей, это типо клей распылитель?
german
548 Сообщений
Да... Только забыл сказать, что пеноплост жрет на ура, а потолочку- если большею каплю ляпнуть или "переборщить".
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
а клеит как? хорошо?
german
548 Сообщений
Мне кажется ключевые слова: "пенополиуретановый однокомпонентный клей" На емкости с клеем должно быть ЭТО написано. А названия могут быть разные, правильно я понимаю?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
