- » Электроника электролета
- » Странное поведение регулятора. Вопрос.
На самолете стоит регуль TURNIGY Sentry 18amp - с побаночным контролем батареи, мотор 2205C 1400Kv. Проблнма такая, при плюсовой температуре все работает нормально, при температуре ниже нуля, при подключении акка тест проходит нормально, но мотор не запускается, а регулятор начинает постоянно пищать с периодичностью примерно 2 бипа в секунду. Один раз полетал при минисовой температуре благодаря тому, что самолет достал из теплой машины и сразу в полет. Но при отключении акка и послед включении все повторилось.
в чем проблема.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Re: Странное поведение регулятора. Вопрос.
Скорее всего где то непропай или микротрещена в плате регулятора.
Если есть скил - можно прогреть термофеном паяльной станции. Читал что прожаривают в духовке (правда это было про видеокарты).
Сам подобное не делал, так что конкретных советов по технологии не дам, но по форумам в инете порыться можно.
Срежу термоусадку и просмотрю печатку под лупой.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Знакомый жаловался что турниги плюшки не запускаются на морозе, говорил что это их беда.
А в тепле он работает нормально?
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
В тепле работает хорошо.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Я думаю аналогичная проблема. Попробуйте другой регуль на морозе с этой же электроникой.
- ZPilot
- 362 Сообщений
Похожее с регулем Авионикс на 30 А- в тепле работает, на холоде с задержкой в 1-1.5 секунды.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Проблема решена. Я вновь откалибровал газ на холоде и все заработало.
Первоначально газ был откалиброван в тепле, а при вкл всей электроники на холоде регуль положение газа определил в минусе от минимального положения, т.е. не в зоне диаппазона хода стика. Возможно дело не в регуле, а в передатчике.
Вот такие пироги
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 270
