F22
Re: F22
может проще их спаять будет?
Re: F22
Kolyasha,
По поводу проводов...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16276/mini_09122015-1044_image.jpegЯ по- неопытности, использовал ," толстые" ,на мой взгляд,провода  от
блока питания компа. Паял, изолировал провода к от регуля к двигателю. Так вот- так не делайте, они у меня в процессе полёта нагрелись и вся изоляция просто оплавилась. Итог- трупик. Теперь использую обрезки аудиопроводов, по работе остаются. Если гордость не мешает- то по сервисам можно поспрашивать или на радиорынке. Вот и племяшу на прошлой неделе рассказывал, а то и он хотел очень на мои грабли наступить wink
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Re: F22
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16276/mini_09122015-1109_image.jpeg
Продолжаю ностальгировать ;((
Только у меня был F-15, брал  чертежи отсюда  http://6mmflyrc.com/catalog/f-15-eagle
Вот таким был мой птенчик
Попробую найти небольшое кино с ним. Так , просто поделиться позитивом wink)
navigator072
338 Сообщений
Re: F22
благадарен за подсказки  но  я сформулировал вопрос неверно   на паркфлаере провода  без  коментов  не могу разобрать какие купить   чтобы не купить ненужные  вроде  так  сказал  буду благодарен за ссылочку    вобщем  ткните меня носом  какие купить  заранее  благодарю
Kolyasha
36 Сообщений
Re: F22
Kolyasha,
По сути - толше - не тоньше! Странно что у вас сплавились, возможно пайка была плохая? Я использовал провода от БП компа для мотора на 18А - нормально держало :-/
Можете замерить ток на полном газу?
Re: F22
Приветствую Уважаемые форумчане!! Решил построить F-22. Подскажите как подключить и настроить сервы? Передатчик Flysky FS-T6 2.4 ГГц.
yurasina
Юрий (Санкт-Петербург)
14 Сообщений
Re: F22
yurasina,
Сервы в 1 и 2 канал, дальше настрйока по видео ниже
Как настроить V-Mix на  Flysky FS-T6
Re: F22
Константин, Спасибо!
yurasina
14 Сообщений
Re: F22
Серый настроил, Все ок! Появился новый вопрос: Как установить винт чтобы была тяга? Устанавливаю винт - тянет хвост к верху, меняю местами провода на двигателе чтоб крутил в другую сторону - тяга не ощущается подчти. Мож я чет не так делаю?
yurasina
14 Сообщений
Re: F22
А видео можно происходящего?
Re: F22
yurasina,
Винт ставится надписями вперед - к носу авиамодели, вращение так - что бы винт "вкручивался" в воздух двигая модель вперед (если смотреть сзади то это движение лопастислева направо через верх).
Re: F22
Алексей, видео пока не снять. Как на поле выберусь обязательно сними!
Константин, Еще раз Спасибо за ответ )) а я буквами к хвосту ставил )) попробую вечером!
yurasina
14 Сообщений
Geraldmoips
