Turnigy
Re: Turnigy
Дисплей заработал, меню пашет, ВОЛШЕБНОГО дымка не было, правда пищит постоянно )))  полезу в инет искать что и как настраивать))))
вжик
36 Сообщений
Re: Turnigy
У вас акк стоит или батарейки? Сколько показывает напряжение? Скорее всего заряда не хватает.
KristOff
393 Сообщений
Re: Turnigy
Да, при пониженном напряжении будет пищать.
Re: Turnigy
У меня так же болтался правый передний тумблер (нижний), При установке подсветки, а так же тумблера ее вкл/выкл и впайки резистора для симулятора я подтянул все гайки на тумблерах и прихватил изнутри корпуса термопистолетом, Так же заменил разьем питания на плате и на АКБ на рарезанный пополам сервоудлинитель , В общем, благодаря термопистолету аппаратура теперь более монолитная. Неприятный осадок оставили окисленные переменники крутилок. Кстати, осталось еще решить проблему с кнопками "Меню" и "Выход"  - срабатывают как-то неадекватно, наверное, придется заменить микрики.
КурсМП
25 Сообщений
Re: Turnigy
По кнопкам - у них есть понятие короткое и длинное нажатие. Сначала тоже грешил на то что плохо нажимаются, потом разобрался в каких случаях какое нажатие использовать.
