База Моторов и ВМГ
База Моторов и ВМГ
Привет Всем!
"Какой мотор взять!?" - этот вопрос терзает каждого кто делает или собирает очередную модель самолета. По этому очень полезным было бы посмотреть какие Винто-Моторные Группы используют коллеги и какие у этих ВМГ параметры.
Предлагаю разработать базу данных по ВМГ, в которую каждый сможет вносить данные по своим моторам или данные по тестам найденные в сети.
На сколько помню данная тема поднималась на сайте и не раз.  В данном случае предлагаю себя в качестве разработчика программного модуля для сайта, а от Вас жду предложения и пожелания по его функционалу.
Текущее состояние
На текущий момент БД имеет следующий функционал:
    Таблица со списком моторов
       - выводит списки моторов постранично, имеет столбцы (Название мотора, вес, обороты, ток, напряжение, цена, рейтинг)
       - позволяет фильтровать по значению параметра мотора или диапазону заданному двумя параметрами через дефис (например KV 1000-1500)
       - позволяет сортировать список моторов по одному из параметров в прямом или обратном порядке
    Моторы
       - форма добавления нового мотора с контролем на дубли, добавлять моторы может любой зарегистрированный пользователь
       - форма редактирования мотора, редактировать данные по мотору может только его автор или администратор
       - страница с информацией по мотору, отображает его изображение (если есть), параметры (kv, вес, ток, напряжение),
         наличие и цену на ХК (если указан номер продукта, обновляется по расписанию),
         ссылки на страницы с обзорами, инструкциями и чертежами для этого мотора,
         таблицу с результатами тестов (могут добавлять зарегистрированные пользователи),
         таблицу с примерами эксплуатации (могут добавлять зарегистрированные пользователи)
    Форма подбора ВМГ
         Страница для подбора двигателя по его тестам, позволяет произвести поиск по значениям мотора и результатам его тестов.
База запущена!
И доступна по адресу http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … =motorlist
Изменено: alex-anp
11-04-2012 15:24:24
Re: База Моторов и ВМГ
Идея отличная! Я начинающий авиамоделист и такая информация очень бы помогла, плюс в том что будут указаны проверенные моторы, и выбирать из большого ассортимента предлагаемых будет гораздо проще.
KristOff
393 Сообщений
Как быть если данные будут разниться?
A-street
1973 Сообщений
Писать усреднённые значенияsmile
madman
Артём (г. Красноярск)
267 Сообщений
Выбирать среднее. (1+ 2)/2 или если их не два а три то (1 + 2 + 3)/3 я так делал,когда сравнивал моторы.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Думаю стоит сделать возможность подтверждать или опровергать данные (кнопки +1/-1) на против каждой записи в таблице, соответственно будет видно уровень доверия по этим данным.
Чего-то меня сомнения берут по этим кнопкам... по аналогии с переводами на ПФ...
A-street
1973 Сообщений
Здесь нету вредителейsmile А если появится, вычислят быстро...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Вносить и рейтенговать данные могут только авторизованные пользователи, авторство сохраняется. То есть, будет видно кто ввел данные и кто считает их правильными а кто нет.
Тема очень интересная!!!
Будет очень хорошо, если и регуляторы рекомендуемые будут к моторам, и ссылки на Перкфлаер и ХК.
Можно внести не только проверенные, но и все доступные в продаже на этих магазанах.
Сделать например так: - движек, с фото, его данные с сайта магазина, и ссылочка ну или рядом данные испытаний конкретного домена, а также ссылка на рекомендуемый регулятор и винты. Ну если это можно!?????!!!??
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
alex-anp,
Я только за!
А Вы готовы такую подробную форму заполнять?, вставлять картинки и ссылки на мотор, регуляторы и винты?
Ведь я предлагаю так сказать открытую базу, которую будут заполнять сами пользователи. Поэтому тут важно не перегнуть палку, если внесение данных будет сложным ее никто заполнять не будет.
