База Моторов и ВМГ
Re: База Моторов и ВМГ
А вот такой вариант в виде колажа
https://lh4.googleusercontent.com/-anZei7MjViY/T4QvTU0ugYI/AAAAAAAABnk/nNpH8AOTZOY/s800/rcbase.jpg
И побольше для статьи
https://lh3.googleusercontent.com/-cm_8WcdFm6g/T4Qt9m34vMI/AAAAAAAABnc/ubRD9FzUky4/s400/rcbase.jpg
Вечером поэкспериментирую - что впишется в меню.
База запущена.
Описание работы с базой -  http://rc-aviation.ru/news/52-news/1034-podbor
Просьба помочь и внести имеющиеся данные по двигателям, замерить то, что имеется в авиапарке и добавить.
Внимание! Вносить надо только данные замеров! Производители временами пишут всякую лажу, а хочется пользоваться реальными данными.
В статье указанной выше есть ссылки на стенды для замера тяги и статью о том, как замерить тягу в поле, так что можно померить двигатель не снимая его с авиамодели! smile
Так вносить данные или нет? В статье-то написано, что нужно подождать.
atail
Андрей
18 Сообщений
Константин, попросил доработать ввод данных в таблицу "Примеры установок", что бы по мимо количества банок акка можно было указывать его емкость, поэтому предлагает пока ее не заполнять.
Для тестов этот параметр не важен, тесты можно (и нужно smile) заполнять.
Точно, в статье есть раздел по заполнению данных о двигателе, его надо заполнять. Этот раздел вполне самодостаточен и используется для подбора по тяге, винту и тд.
А с авиамоделями (на которые поставлен) пока погодить.
atail, спасибо за данные!
Можно (и как) добавлять движки не с ХК ? В кружке есть пара штук, хотел бы о них тоже сказать . Вдруг кто будет покупать в "настоящем" магазине smile
Добавить новый мотор может любой пользователь данного сайта. Для этого есть ссылка Добавить мотор, в правом верхнем углу над таблицей со списком моторов (вот такая http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … k=addmotor).
Откроется форма добавления нового мотора, обязательные для заполнения поля помечены красной звездочкой. Заполнаяем форму и жмем кнопку Добавить под ней. База проверит ваш мотор на совпадение по его параметрам, если совпадений не найдется то мотор добавится в базу, если будут совпадения база выдаст список найденых совпадений и переспросит "Вы уверены что мотор который пытаетесь добавить отсутствует в этом списке?", если уверены ставите галочку на против ответа "Да уверен и жмете кнопку добавить".
Успехов!
Спасибо за разьяснение, но я немного не о том говорил. Есть поле Продукт ID, это ссылка на ХК или ПФ. Если мотор, например, с авионикса или из местного магазина и на ХК его нет- какую ссылку писать?
Поле Продук  ID  необязательно для заполнения, оно нужно чтобы автоматом цену с ХК подтягивать, если такого мотора нет на ХК просто не зайолняем это поле.
Ясно, спасибо.
