Цессна двухмоторник
Цессна двухмоторник
Народ как думаете два 2205C 1400Kv на крыльях Цессны 150 1,4м с винтами 9/4,7 и двумя акками 2200мА/ч тяги достаточно дадут?
liv55
631 Сообщений
Re: Цессна двухмоторник
Достаточно для чего? В безветренную погоду будет летать медленно и печально. Аккумулятора для таких моторов одного хватит.
Rom
Роман
413 Сообщений
liv55,
Маловато будет, кроме веса есть еще и лобовое сопротивление... Но если летать медленно и в маловетренную погоду то пойдет.
Лучше ставить 3S и винты 7х6 или 8х4.
Если 2S акк то 8х6, 9х4.7 дает малоскоростной поток, для такого большого самолета это может стать фатальным
liv55,
Я имел ввиду 3S с 9х4.7
liv55
631 Сообщений
Изначально хотел на нос ещё hacker Style Brushless Outrunner 20-22L с винтом с винтом 11*5 но думаю пока остановиться на двух  2205C 1400Kv
liv55
631 Сообщений
liv55, думаю, если вес будет приемлимый, то полетит как за здрасти. Приемлемый вес это около 600-700 грамм полетного. Высоту лонжерона рекомендую делать не выше 15мм. Будет меньше лобовое сопротивление. Ну и  использовать 2205С с 3S аккумом и винтом 9х4.7 довольно опасно, можно перегрузить двигатель и он сгорит.
liv55 написал(а):
3S с 9х4.7
Сдохнет по перегреву! А винты будут флаттерить дико, больше полгаза не получится дать.
На 8х6 можно летать на 1/3-1/2 газа, полный давать только временами.
7х6 тоже слегка перегревает, нормально на полном газу ведут себя 8х4 DD.
Уменя есть самоль 1.5метровый подобие цессны с 2см лонжероном и движком с тягой 700 грамм при массе самоля 800гр.  В полете напоминает поведением бомбардировщик ТБ из 30х годов-медленный и важный. А два 2205 дадут на 3S тягу под килограмм, нормально. Но при отказе одного из них горизонтальный полет  будет под вопросом.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
почему под вопросом при небольшой тяге вполне нормально каректируется елеронами и РН
liv55
631 Сообщений
Если 1.4 метра то 2205 будет мало. Если хотите сделать хорошую(не сопливую) модель то будет весить 1кг+ Думаю сюда нужен двиг с тягой 700г. КДА вроде там какой то неплохой был.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Илья, речь идет о двух таких моторах. А вдвоем они и кило потянут.
Запас тяги тоже должен быть. А то взлёт будет праблемотичным делом.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
