- » Электролеты
- » Цессна двухмоторник
Цессна двухмоторник
Цессна двухмоторник
Народ как думаете два
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Re: Цессна двухмоторник
Достаточно для чего? В безветренную погоду будет летать медленно и печально. Аккумулятора для таких моторов одного хватит.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
liv55,
Маловато будет, кроме веса есть еще и лобовое сопротивление... Но если летать медленно и в маловетренную погоду то пойдет.
Лучше ставить 3S и винты 7х6 или 8х4.
Если 2S акк то 8х6, 9х4.7 дает малоскоростной поток, для такого большого самолета это может стать фатальным
liv55,
Я имел ввиду 3S с 9х4.7
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Изначально хотел на нос ещё
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
liv55, думаю, если вес будет приемлимый, то полетит как за здрасти. Приемлемый вес это около 600-700 грамм полетного. Высоту лонжерона рекомендую делать не выше 15мм. Будет меньше лобовое сопротивление. Ну и использовать 2205С с 3S аккумом и винтом 9х4.7 довольно опасно, можно перегрузить двигатель и он сгорит.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
liv55 написал(а):
3S с 9х4.7
Сдохнет по перегреву! А винты будут флаттерить дико, больше полгаза не получится дать.
На 8х6 можно летать на 1/3-1/2 газа, полный давать только временами.
7х6 тоже слегка перегревает, нормально на полном газу ведут себя 8х4 DD.
Уменя есть самоль 1.5метровый подобие цессны с 2см лонжероном и движком с тягой 700 грамм при массе самоля 800гр. В полете напоминает поведением бомбардировщик ТБ из 30х годов-медленный и важный. А два 2205 дадут на 3S тягу под килограмм, нормально. Но при отказе одного из них горизонтальный полет будет под вопросом.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
почему под вопросом при небольшой тяге вполне нормально каректируется елеронами и РН
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Если 1.4 метра то 2205 будет мало. Если хотите сделать хорошую(не сопливую) модель то будет весить 1кг+ Думаю сюда нужен двиг с тягой 700г. КДА вроде там какой то неплохой был.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Илья, речь идет о двух таких моторах. А вдвоем они и кило потянут.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Запас тяги тоже должен быть. А то взлёт будет праблемотичным делом.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
- » Электролеты
- 210
