Проблема с двигателем и регулятором
Есть проблемы с настройкой регулятора Hobbyking SS Series 25-30A ESC и двигателем Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner, (Turnigy 1300mAh/ 3S /30С. Lipoly аккумулятор, передатчик Turnigy 9Ч).
Какие могут быть причины с двигателем: начинает реагировать примерно когда стик газа увеличиваю на 10%увеличиваю газ и на 50% двигатель останавливается (как буд-то приклинивает) без винта, с винтом один оборот делает. и то медленно. Регулятор греется примерно за 2-3 мин (стик газа примерно на 40%). до температуры 50 градусов), что длаеть не могу понять. (один регуль уже задымился)
-YUROK-
2 Сообщений
Re: Проблема с двигателем и регулятором
Точно такой же регулятор но с двигателем http://www.parkflyer.ru/46855/product/103384/ заработал нормально без проишествий.
KristOff
393 Сообщений
Стоит проверить двигло с другим регом. Возможно нарушение обмотки.
Можно попробовать прозвонить провода двигла на корпус (не должно быть контакта).
По описанию похоже на кз обмоток.
Константин, подскажите как правильно проверить двигатель на кз, ни разу не сталкивался с прозвонкой двигателей. Регуль проверить нет возможности - нет больше движков.
-YUROK-
2 Сообщений
И я думаю что КЗ в движке, и что бы с такими проблемами несталкиватся изначально все новые моторы пропитываю специальным лаком для катушек електромоторов.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Как проверить КЗ на корпус: один щуп на один из проводов мотора , а второй на корпус мотора. и так все 3 провода, недолжно короткого быть.
sliding-hawk
466 Сообщений
Andrands
