H-King Atom Mini Glider 750
Интересный планерок появился - Хоббикинг, Паркфлаер
3-х канальный мотопланер на коллекторном движке
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/atom-sub1.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/atom-sub4.jpg
Тут мысли такие - размах крыла: 750 мм, нагрузка на крыло: 22 гр/дм2 - это прекрасно, но коллекторный движок - под замену на БК.
А вот регулятор коллекторника можно применять для небольших самодельных машинок, изготовлений радиоуправляемых поделок из конструктора и тд. Легкий коллекторный регулятор, к примеру от Тамии, стоит около 30$. А тут - побочный продукт smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/atom-sub5.jpg
Кстати, нос авиамодели достаточно большой для легкой FPV системы (10 или 100 мВт) - летать над деревьями около дома, пролетать в футбольные ворота и заниматься прочими шалостями - вполне. Если и ткнешся в чужое авто - то без последствий, ЕПП мягкое, в мотор спрятан сзади, да и вес не большой!
В штатном варианте (легкая батарейка и легкий мотор) вполне может ловить термики...
Вобщем - кто возьмет - делитесь впечатлениями!
Я то под формат минипланерка взял Multiplex Fox, лежит ждет тепла и модернизации из свободноулетающей в радиоуправляемую авиамодель smile
Re: H-King Atom Mini Glider 750
Отличный планерок! Ведь он, наверное, может и пешком летать?
Похоже неубиваемый.
Наверное закажу себе такойsmile
Константин, в описании ошибочка:  малую нагрузку на крыло, а это означает, что даже ЕО  (его имели  в виду?)
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Сенкс! Подправил.
Модель похоже действительно неубиваемая, при таких размерах и весе в 145 грамм разбить ее будет проблематично - при морковках будет просто отскакивать от препятствий smile
а лучше переделать,поставить бескалекторный движок,я все такие модели переделываю на безкалекторникпи по чему то
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Предложение о переделке было сразу под второй картинкой smile
У внука скоро День Рождения 9 лет,пора приучать к небу.Решил начать с этого планера.Хотелось бы сразу заказать мотор,регулятор,винты и аккумулятор в одной посылке. Какие могут быть варианты?
vpered
Владимир
41 Сообщений
А на Бикслера смотрели? Проверенная временем конструкция.
Это похоже бикслер в масштабе 1:2
Вследствие своего веса, скорее всего неубиваемый, так что для пацана, самое то!
Да и полетать везде можно, на площадке, между домами. "В штатном варианте (легкая батарейка и легкий мотор) вполне может ловить термики... " Константин написал.
Кстати, я его заказал, будем посмотреть, когда придетsmile
Я думаю двиг регуль и винт  с Птица к нему подойдет.
Мелкие движки и аккумы есть уже... Интересно, место для винта 5х3 у него найдется? А то двиг придется поднимать.
ded3
1007 Сообщений
Думаю двигатель от Птица маловат,Птиц весит 90гр. а здесь 145гр.
vpered
Владимир
41 Сообщений
vpered, ну не надо забывать, что 145гр с коллекторным мотором, а он очень тяжелый и маломощный!.. Плюс, как я посчитал, 7-ми граммовых серв для 150гр самолета многовато... Мне кажется еще их на HXT500 заменить можно. Самолет, думаю, реально можно в 100 грамм уложить, при тяге грамм 120--110..
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Получил я от братьев этот мотопланерокsmile
Пришел целый, хотя над коробкой немного поиздевались… Сделан хорошо, косяков пока не заметил. Съемный фонарь хорошо подогнан и держится на магните вполне надежно. Подключил приемник, все заработало и сервы и движочек.
Вес его без аккума, с турниговским 6ти канальным приемником- 133 грамма, + Li-ion аккум (7.4в, 250ма, 15С)- 24 гр,  итого 157гр полетный вес.
Пропеллер длиной 108мм, можно поставить 120 мм максимум, если не поднимать двигатель. Что то не верится что он со штатным коллекторным движком будет хорошо летать. Руль направления размером всего 24х42мм, наверное поворачивать будет неохотно… Площадь РВ вроде достаточная.
Соберу в штатном варианте и облетаю, в планах поставить бесколлекторный движок.
ded3
1007 Сообщений
http://file.qip.ru/photo/FhKJGMuL/Атом.html
http://dc132.file.qip.ru/img/FhKJGMuL/Атом.jpg
В штатном варианте ATOM летать не захотел, тяга движка слабовата, совсем нет выкоса двигателя, сразу же клевал носом…
Про РН уже писал- слишком маленький, поворачивать не хотел.
Поставил на него движок C2020, 3500kv с 10 амперным регулем. Пропеллер 5х3.
Увеличил руль направления (по площади где то в 3.5 раза), сделал довольно большой выкос движка, поднял на пеноплексе крыло, сделал его съемное, на резинках.
При экспериментах с коллекторным движком нос деформировался довольно сильно, пришлось усиливать его зубочистками и 2мя бамбучинами.
Вес без аккума- прежние 133 грамма.
Сегодня облетал его с 500Ма аккумом, летает неплохо,отлично управляется, ветерок 3-4 метра, да плюс довольно сильные порывы сбивали его довольно сильно, то сваливался на крыло, то вставал дыбом. В короткие затишья летит просто отлично, попробовал выключить движок, пару- тройку секунд планировал очень хорошо, правда как следует не понял- его ветром сбило и он спикировал вниз, включил двигатель и выровнял. Самолетик отличный получился, вроде  немножко вертлявый (может из за ветра), площадка для полета нужна маленькая.
Было несколько посадок, два довольно жестких, слетало крыло, атом цел и невредим, если не считать немного порезанное винтом крыло- поздно выключил движокsmile
Видео нет, не до этого было, в инете тоже не нашел видео-или недавно его начали делать, или он никому не нужен, или не летает big_smile
ded3
1007 Сообщений
StephenSew
