Поиск диода или доработка Turnigy 9X
Re: Поиск диода или доработка Turnigy 9X
в апе стоят кренки 7-30 вольт , так что питание до 30 вольт ее не спалишь
диод любой , совершенно , в апе предусмотренно защит от переплюсовки от входящего гнезда, можно там глянуть какой диод
кокой резистор надо для светика -  расчитывается так , 12 воль / 0,03 ампера = 400 ом можно поставить от 800 до 300 ом - будет разная яркость
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Kigo написал(а):
прямо на входе от акка - хочу получить защиту при переполюсовке
Интиресно, а как Вы предусмотрели защиту от переполюсовки, когда подключаете аккум к регулятору или зарядке? Могу предположить, что у Вас тоже на акб стоят разъёмы. (Ну не на скрутках-же wink ) Вы часто сжигаете ругули и зарядки?.... Почему тогда Вы решили к этому прибегнуть именно с аппой?
Другое дело, если запитывать аппу через адаптер. Но и на это есть ответ: "Семь раз ........."
По поводу подсветки дисплея посмотрите это видео. (и никаких тумблерочков)
ИМХО:   Лишнее это и бесполезное. Так-же как и два модуля на 2,4. Просто не вижу смысла... Кроме увеличения сходства с ёжЫГом или дикообразом.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Марк тогда тебе просто заменить разьём на батареи и на апе,такой чтоб ну не как ты не смог не тот разьём туда всунуть,чтоб каждое гнездо было под свой контакт,тогда ты не каким макаром не спалиш апу
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Ну вот, наконец-таки пришла Turnigy и у меня получилось доехать до радиомагазина. Итог:
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4056974/xlarge/97128428.jpg
Что купил:
-Двухпозиционные переключатели (для пищалки о разряде Li-Po, для вкл/выкл подсветки, для перебрасывания питания/PPM у модулей).
-Резисторы на 560Ом для светодиодов.
-Светодиоды красные/синие для наглядной индикации что включено/выключено.
-Резистор SMD 0805 на 5.1 кОм для вставки в разрыв PPM, чтобы не надо было вытаскивать внешний модуль для полетов в симуляторе.
-Диод IN5402 MIC какой-то..
Вопрос опять созрел в диоде - правильно ли он подобран? Даст ли он падение именно в 1В, как я и просил у продавцов?
Чую, фиг меня завтра кто от паяльника оттащит...
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Кремниевые диоды дают падение напряжения в 0,6-0,7В.
Включите последовательно 2 кремниевых выпрямительных (не "импульсных"!) диода - получите суммарное падение напряжения в 1,2-1,4В.
Диоды подойдут самые простые - 1N4001, можно выдрать откуда угодно.
Ну или "наши" - какие-нибудь КД104...
