трансформатор для пенореза
Всем привет.Вот хочу собрать себе пенорезку для этого есть латр и два транса ТСШ-170-3   там вторичная обмотка имеет 6 вольт и 8.5а .Подскажите как что сделать
owki
Максим
169 Сообщений
Re: трансформатор для пенореза
А длина струны будет 50-60 см? Если да, и вторичка держит 3-5А то вешай на 8.5 вотльта, а на вход подавай латером, и регулируя входное получиш плавно регулируемое выходное. А если струны 100 см то нужно примерно 10-18 вольт.
А вобще тут написано все. http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2986&p=2 почитай просветись.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Извиняюсь за офтоп:
Можно ли "слепить" крыло из пенопласта (который обычно в коробках с техникой) вырезанный при помощи струны?
если дополнительно обклеить чем то, для прочности...или развалится все?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Можно, только потребуется усиление карбоном или просто рейками, плюс обтяжка бумагой пропитанной ПВА, например.
A-street
1973 Сообщений
а как перематывать трансформатор подскажите или дайте ссылочки
owki
Максим
169 Сообщений
Максим, прежде чем перематывать транс, попробуйте подать питание на нихром (то, чем будете резать). Нихромовая проволока бывает разных диаметров, возможно и не потребуется никакой перемотки.
A-street
1973 Сообщений
Поддерживаю!!! Проще подобрать чем наматать, уж поверте....
sliding-hawk
466 Сообщений
так если поднять напряжение на вторичке вольт до 20 то тоже неплохо будет запас то непомешает
owki
Максим
169 Сообщений
))) А потом случайно крутонул латр многовато и меняеш спираль.
sliding-hawk
466 Сообщений
но 6 вольт мало для 80 см струны?
owki
Максим
169 Сообщений
6 вольт для 80см явно мало.
Если есть зазор между катушкой и железом, то можно намотать дополнительную обмотку не разбирая трансформатор.
Диаметр провода такой же примерно, как на вторичной обмотке, выводы её видно?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
это трансформатор ТСШ 170-3  зазор там очень маленький наверно  мм3  выводы видно.но у меня есть два таких транса их же можно соеденить вместе в итоге и буде вольт 13 но просто хочеться один как нить до ума довести
owki
Максим
169 Сообщений
