Рассверливание винтов
Недавно появилась необходимость рассверлить посадочные отверстия нескольких винтов. Набор свёрел с шагом менее 0,5мм не нашёл, тем не менее решил попробовать с такими, какие есть. Результат, мягко говоря, разочаровал - отверстия получились не по центру. Испортил два винта...
После некоторых раздумий сделал вот такое немудрёное приспособление:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/26026410.0/0_7c537_fb5540f4_L.jpg
Думаю, что устройство понятно из фото. С его помощью были исправлены 2 кривопросверленных винта (на больший диаметр) и рассверленно несколько новых.
Важный момент: для центровки винта относительно шаблона использовались шайбочки из комплекта.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: Рассверливание винтов
Зажимаю сверло в ручную дрель, одной рукой держу сверло за патрон, второй рукой держу винт. И так руками рассверливаю. Пока проблем не было.
Аналогично, рассверливаю только руками без включения дрели!
KristOff
393 Сообщений
Я это и имел ввиду. Одной рукой кручу патрон со сверлом, в другой руке держу винт. Хорошо получается, если рассверлить не за один раз. Сначала сверлом немного больше существующего отверстия, потом меняем сверло на чуть большее ... и так до нужного диаметра.
Сверлю в станке или дрелью. Результат всегда положительный
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Доброй ночи ребята! Я уже давно применяю такой способ.Сверлю с обратным вращением сверла. Идея пришла очень давно,когда появились первые евровилки на бытовых приборах. Сверление разеток приводило только к их расскалыванию. И тогда то и родилась мысль сверлить в обратную сторону. До сих пор для многих материалов я применяю такую сверловку.
немо
1436 Сообщений
Buddyslent
