- » Электроника электролета
- » Как заряжать аккумулятор из ИБП?
Хочу использовать старый аккумулятор от БП, но не знаю, как его заряжать? Какое напряжение на полном аккумуляторе и до какого напряжения аккумулятор лучше не опускать. Хочу использовать его для питания монитора и видеоприемника.
На нем самом нааписано (12v/7Ah/20Hr)
Standart use: 13.5-13.8V
Cycle use: 14.4-15V
Initial current: 2.1A MAX
15-02-2012 09:25:32
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Как заряжать аккумулятор из ИБП?
Это свинцовый аккумулятор с гелевым электролитом.
Нужно перевести зарядник в режим заряда свинцовых аккумуляторов (если он это умееет) и выставить ток 0,7А.
Разряжать - желательно не ниж 11В, если до 10,5В - можно прозевать момент критического разряда и угробить аккумулятор.
На полном аккумуляторе в конце заряда - примерно 14,5В.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
там внутри свинцовая батарея вроде
- kompmen
- 3724 Сообщений
Понятно, спасибо. Что-то боязно 14.5 вольт пихать в телевизор и видео приемник, на которых 12В написано.
Зарядник у меня умный, Pb заряжать умеет, вот только там функция автоотключения есть вообще в этом режиме?
- cnyx
- 3303 Сообщений
14.5 вольт --это конечное напряжение до которого можно заряжать .через несколько часов оно само упадет до 12.6в или дайте короткое замыкание на1ну секунду -сразу после зарядки.только проводом потолще.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Зачем, это же КЗ? Пластины посыпятся... Лампой с авто фары- другое дело. А лучше подождать немного и вольтаж сам в норму придет.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
К-з это если нужно быстро ,а за скорсть надо платить .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Что-то померил я напряжение на этом аккуме, а на нем 13.2В. Причем аккумулятор стоял вне ИБП месяц точно. Чего ж оно до 12.6 не упало?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Под нагрузкой упадет. 13,2В - это "на холостом ходу".
- Dragony
- 3113 Сообщений
А
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 240
