Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Ремонт моделей Способ восстановления компрессионного двигателя
Нашел в этих ваших интернетах статью, видимо по восстановлению компрессии. Теоретически способ просто зашибись- из затрат и оборудования один хомут. Но слабо верится, что этот хомут может сдеформировать стальную гильзу толщиной около 2 мм. У меня есть 4 компрессионных движка, не подающие признаков жизни, т.е. хуже им не станет- стоит попробовать или нет?
Re: Способ восстановления компрессионного двигателя
Сомнительная статья. Чтобы произошло сжатие нужно значительное усилие.
Чтобы снизить усилие можно нагреть (что автор и делает), но греть нужно до температуры выше 750грС и выдержать время.
Хомутом (усилия не хватит) и комфоркой (не разогреть до такой температуры) здесь не обойтись.
Плюсом при такой температуре окалина образуется на поверхности металла - гильзу в утиль отправите.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Год назад  я ,начитавшись статейку эту, испортил гильзу. Хомутом обжимает без проблем, гильза ведь разогрета, вообщем зажимает поршень и кердык, не туде и не суде. Впрочем вам решать.
sadovka
Алексей (Чапаевск)
197 Сообщений
У Вас скорее всего повело гильзу от неравномерного нагрева и охлаждения, а вот в целом диаметр не уменьшился.
AndrStan
1861 Сообщений
Вроде греть и охлаждать надо без поршня, как его у вас зажало?
Через короткое время возьмите гильзу (плоскогубцами или варежкой) и принудительно засуньте поршень с шатуном внутрь гильзы. Это раскроет гильзу и позволит поршню плотно входить в гильзу.
... Именно так я и зделал, но поршень достать уже не смог.
sadovka
Алексей (Чапаевск)
197 Сообщений
Geraldmoips
Geraldmoips
