двигатель
двигатель
здравствуте!облетел сегодня пайпер китайский(не очень удачно) два винта на выброс пришлось чинить амартизатор двига. делать другое крепление,капот,но об этом позже!двиг.работал хорошо и после падений, заставил его работать без пропеллера на полных оборотах соответственно нагрелся,чуть позже включил опять,и тут началось,работает не стабильно дергается как буд-то вал зажимаешь и отпускаешь только очень быстро! на полном ходу крутит ровно,скажите пожалуйста в чём может быть проблема?
gleb276
5 Сообщений
Re: двигатель
Магниты от высоких температур теряют свои свойства, но не увере что произошло именно это.
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: двигатель
Похоже, что один провод отвалился у движка (между двигателем и регулятором) или контакт плохой. Прозвоните мультиметром.
Тяга мотора должна ниже стать.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: двигатель
Freedom,
двиг уже остыл.AndrStan,
вибрация после ремонта стала сильнее,может и отпал проводок(((
gleb276
5 Сообщений
Re: двигатель
gleb276 написал(а):
двиг уже остыл
Если магниты перегрелись, то навсегда. У меня тоже бывает нестабильность на малых оборотах, не гружусь этим.
Re: двигатель
косяк исправлен!когда вырезал крепление для движка,отверстие под вал оказалось маловато,контргайку  сильно прижимало к корпусу)))))))))))))всем спасибо за ответы,учту полезную инфу на будущее!
gleb276
5 Сообщений
Re: двигатель
есть ещё вопрос!возможен  ли перепад тяги у двигателя 500-1000гм?в частности как у этого и как скажеться на лётных характеристиках?Электромотор бесколлекторный
Технические характеристики:
Обороты, kV: 1100
Питание: 2~ 3S LiPo
Ток холостого хода 0,6 A
Рабочий ток 14,3 А
Тяга 750 гр с пропеллером 10*6
Макс. мощность 180 Вт
Рекомендуемый регулятор ESC 18 А
Вес, г: 45
Длина, мм: 26
Диаметр, мм: 28
Диаметр вала двигателя, мм: 3,0
Комплектация: электродвигатель, крестообразная рама крепления двигателя, цанга для крепления пропеллера, набор монтажных винтов, разъемы "мама" для регулятора оборотов.
Область применения,
Модели начального уровня весом 500-1000гр, 3D модели для запуска на улице, пилотажные модели. Рекомендованный аккумулятор 3S 1000-1600ма , винт 8х4-9х5-10х6.
gleb276
5 Сообщений
Re: двигатель
Перепад тяги- это как? И, плиз, параметры модели.
Re: двигатель
[b]AndrStan,[/b
Уважаемый Андрей здравствуйте!  Если Вас не затруднит помогите советом. Суть проблемы такова-взял себе пару вот таких моторовTurnigy 3632 Brushless Motor 1500kv  и если с первым проблем не возникло,то второй с ходу начал капризничать. При запуске вал дергается в разные стороны,вращения нет. После пропайки контактов двигатель начал работать,поставил на самолет,и все повторилось-дергается и все.При разборке двигателя визуально ничего не нашел, запаха гари нет.Рег исправен (проверял с другими моторами).Акк на борту и в аппе заряжены полностью. Что может быть,и в каком направлении искать неиспрвность. Благодарю за ответ Павел.
pavel60
60 Сообщений
Re: двигатель
Я не специалист smile. Посоветовать могу, если есть коннекторы между двигателем и регулятором - уберите их и припаяйте напрямую. Мультиметром по очереди сопротивление промерять между проводками у двигателя в отпаянном состоянии.
AndrStan
1861 Сообщений
