помогите построить Слойка3 3D
Доброго времени суток всем!Кто строил слойку, там крыло двух или однослойное с усилителем?Кто строил, если можно про крыло включая элероны рассказать пожалуйста.
Изменено: fankyb999@mail.ru
23-02-2012 19:55:53
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: помогите построить Слойка3 3D
Не строил, но изучал информацию по Слойке. Крыло там плоское из двух слоев потолочки с усилением между слоями (лонжерон). Элероны, кажется, однослойные с навеской на скотч. Вообще, почитайте статью Слойка 3D на этом сайте. Там все есть. По ссылкам оттуда скачайте чертежи. Также оттуда можно выйти на форум где автор этой модели приводит много полезной инфы по постройке. Так что советую потратить время на чтение и тогда все вопросы отпадут.
storch
193 Сообщений
даже не перечитывая сотню страниц форума по слойке из чертежа ясно что и как. Надо только прочитать внимательно. Лонжерон там не между слоями,а на  всю толщину крыла. В часности для 3 слойки предлагается из двух карбоновых реек 3х0,5 сделать одну 6х0,5. И если толщина материала отлична от 3мм, то подкорректировать детали К1 и F3
horiz64
1611 Сообщений
точно, лонжерон вклеивается в прорезь в крыле
если нет карбона, можно из линейки сделать
storch
193 Сообщений
Я вставлял трубку 4мм не на всю толщину. Отлично вышло.
aaz38
213 Сообщений
А я и линейку распускал на реечки 6*3мм и был доволен. Вставлял на клею в прорезь в крыле. Само крыло из 2 слоев потолочки. Клеил из 4-мм потолочки, поэтому пришлось по ходу сборки корректировать детали. Самолетка нравится, хорошо летает, но в штиль. В ветреную погоду замучаешься.
Конструкция проста, даже сам спроектировал очередную модификацию.
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
доброго времени суток! Скажите пожалуста если внутри корпуса поставить не 5ти грамовые а 9ти сервы (РВ и РН)как повлияют 8 грам на ЦентрТяжести...просто 5ти грамовок нет)))заранее спасибо!
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Ничего страшного нет если поставите 9гр. сервы, откоректируете ЦТ расположением батареи чуть ближе к переду
judzi
783 Сообщений
