Turnigy 9x. Не работают стики
Re: Turnigy 9x. Не работают стики
Думаю, что там все достаточно просто. Никакие миксы и настройки тут ни при чем. Тут явно физически не работают сами стики. Причем сразу все - значит что-то общее у них слетело. В схеме стики как раз и не показаны, но по сути это просто переменные резисторы, включенные одним концом к минусу, другим к +5 вольт. Быстрее всего эти 5 вольт и оторвались где-то. Нужно померять напряжения на выводах стика, вероятно там оно = 0. Потом по монтажу поискать где эти стики подключаются к плате, посмотреть, нет ли тут обрывов. Ну и если тут ничего не обнаружится, смотреть на целостность дорожек к этому разъему на плате. Где-то обрыв по питанию, думаю ничего сложного тут нет.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
может по плюсу , а может и по минусу
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Короче говоря, надо мерять напряжение на движках переменных резисторов - меняется или нет. И доходит ли этот сигнал до платы...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
#13
Так и действую. Вчера разобрал всю и вырисовываю монтажку. Вроде там не сложно. На плате всего два чипа-большой и маленький. АЦП расположен в большом, сигналы от стиков идут прямо в него. Если проблема в нем, то труба.
- homa
- 22 Сообщений
Вот и проследите, поступает ли напряжение со стиков до входа АЦП. Непосредственно до ножек микросхемы. Перед ногами микросхемы стоят резисторы с нулевым сопротивлением - перемычки. Посмотрите, не поставили ли туда по ошибке какие-то другие резисторы, с большим сопротивлением. И стоят ли они вообще?.
Быстрее всего собака порылась где-то снаружи и изменяемого напряжения со стиков нет. Но даже если допустить самое невероятное, что в контроллере накрылись сразу все каналы АЦП, то ремонт все равно не сложен. Нужно сменить контроллер, они продаются и стоят недорого и прошить его родной или альтернативной прошивкой.
Но заранее говорю, что 99.99999999999999999999999999999999%, что неисправность не в процессоре, это довольно надежная штука и вывести из строя все каналы АЦП, оставив все остальное рабочим нереально.
Ищите питание стиков.
Игорь, если бы по минусу - стики стояли бы в максимуме, а не в нуле.
- alldn
- 2863 Сообщений
Та же ерунда получил вчера аппаратуру стики не работают серво то же . Помогайте !!
- irodon7160
- 4 Сообщений
Это не та же ерунда. Сначала разберитесь нормально ли сбиндился приемник, правильно ли подключены сервы и прочее.
В том случае, о котором тут пишут, сервы работают, не работают только стики.
- alldn
- 2863 Сообщений
Если включен режим "Тренер -ученик" стики и сервоприводы работать не будут пока не активируите переключатель "Тренер -ученик" онже запуск таймера. В меню TRAINER для всех каналов должно быть все деактивировано.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
#20
Спасибо за наводку, об этом я не знал.
Если можно, просветите в 2-х словах, что это и зачем "Ученик-тренер".
Спасибо.
- homa
- 22 Сообщений
Режим “тренер-ученик”
"Данная функция используется для тренировки начинающих
пилотов. Передатчик инструктора соединяется с помощью
тренерского кабеля с передатчиком ученика. Инструктор
может контролировать действия ученика." Скопировано из инструкции.
- VladOdUA
- 578 Сообщений
#22
Т.е., на вкладке "Тренер" у меня против каждого канала должно стоять "Norm"?
- homa
- 22 Сообщений
по умолчанию там все выключено. Если Вы туда не лазили, то и смотреть нечего. Не теряйте времени, меряйте, что идет со стиков на основную плату и далее до входов контроллера.
пс. заполните профиль, кто Вы, откуда, возраст. А то непонятно как к Вам обращаться.
- alldn
- 2863 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 1241
