Як-12
Re: Як-12
Я вот даже подумал.., если бы и поставил двигатель и винт помощнее..., мало что это бы дало! Летать пришлось бы как на реактивном!!))) А это не совсем есть правильно для такой модели!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Як-12 получается весом 380гр (проверено на весах) но это без грунтовки и окраски, + аппаратура гдето 180 вмести с аккумай, и того 560 грам, тяга движка 750 грамм с витом 10\4.7
http://www.parkflyer.ru/50016/product/5 … fcat=20209
http://www.parkflyer.ru/50016/product/100891/?refcat=61 похожий регуль только E-max Фирма как двигатель
http://www.parkflyer.ru/50016/product/6308/?refcat=235 и такойже токо 25C
http://knigi.tr200.net/v.php?id=582429 чертежи с депозита
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Як-12
Может, расходов РВ мало? Должен бы лететь, у меня цессна с немного большей площадью и весом 600 грамм легко  уходила и с руки, и с колес.
Кстати, какой мотор? Может, все же мал? У меня 2822 http://www.parkflyer.ru/39164/product/5 … fcat=20209
Re: Як-12
Kykaracha написал(а):
Никак  и ни в какую, самолет просто не хотел взлетать!!!
Этого просто не может быть! Столь аккуратно сделанная модель просто не может не летать!
немного маловаты рули высоты.., по площади именно!
Ваш Як-12 на трехстоечном шасси с хвостовой стойкой должен взлетать даже если руля высоты вообще нет.
Предлагаю успокоиться и сосредоточиться. Давайте разберемся по порядку. Размах крыла, как я понял 840 мм. А хорда крыла какая? Точный вес 500 грамм? Какой мотор, винт? Судя по фото диаметр винта большеват. Может у вас просто мотор его не крутит нормально? Какая статическая тяга? Безменом за хвост замеряли?
А с руки почему не запустить для начала? Даже если тяги маловато (хотя при некоторой скорости винт должен разгрузиться и мотор прибавит обороты) он должен спланировать, что вряд ли произойдет. И более тяжелые модели с меньшей тяговооруженностью летают.
Отпишитесь, может что-то подскажем.
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Як-12
Я  не знаю как на турниге сделать расходы..., но как мне обьяснили.., можно и без них летать....!
Вобщем то мне стало странно! Если у тебя(Студент...) Цесна и меньше площадь и вес больше, а летает..., то я даже незнаю тода....!!
  Двигатель у меня стоит E-МAX -2812
Винты пробовал разные ставить.., но результат "НОЛЬ"
Может все таки попробовать другой двигатель, по мощнее?!!!
Мне как то сказали, что то что пишут.., не верь! (в смысле на двигателе)
А в ТТД, было описано, что тяга у него во 600-700гр.!
А он не тянет и на 500! Хотя и аккума и регуль стоит, что надо!!
Думаю что если бы самоль  был в грамм 400.., то полетел бы отлично..!
Студент!! Скажи пожалуйста, что за двигатель у тебя стоит на Цесне?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Значит так!!
Начну с самого начала и по подробнее!!!
Размах крыла ровно 80см!(3 см,не беру в счет,Это законцовки)
Ширина -11.5мм.Как замерить хорду, я к сожалению не знаю...! Так как не грамотный!))
Длина фюза, от начала капота и до конца хвоста-51 см.
руль высоты- длина-24см,ширина,- ну там сложно сказать о ширине....,она не ровная....! На фото видно....!
Поооолный вес 500гр.)
Диаметр винта -17.5мм
Если у кого есть какие то мысли, то прошу подсказать..., может все же удастся поднять в небо моего Яка?!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
FC 2822 http://www.parkflyer.ru/39164/product/5 … fcat=20209 с винтом 9*4.7 и батареей 3S. Для взлета и полета "блинчиком" достаточно тяги, кажется, около трети от веса- в любом случае, с вашей конфигурацией должен оторваться.
Пробовали не вмешиваться в управление при взлете или немного давать ручку от себя. чтобы поднять хвост?
Re: Як-12
Да все пробовал.....! И ручку(стик) как положено...., !
Складываеться такое впечатление, что все таки, или винт не тот..., или двигатель слаб( в отличие того что пишут в ТТХ)
Я уже приноровился делать пробежку ровно....., без зигзагов..., а он не хочет и все!!!
С руки не стал рисковать...., не в том дело что жалко, просто реально видно....., если не может взлететь с колес...., то что его..., убивать теперь?!))))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Безменом была идея попробовать...., но как то не дошел..! Хотя сейчас понимаю, что это самое то, что бы проверить тягу!!!
А вот с винтом..., как определить?Тем же безменом?
Винт действительно, немного большим диаметром брал..., А может поэтому, двигатель и не дает больших оборотов из за этого?!!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Да! Аккумы пробовал и 1050 ампрер 3S и 1300 амп..,3S, результат один!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Винт даже маловат кажется, попробуйте 8*3.8 или 9*4.7. Безмен не даст точности, там +- 50 грамм. В статьях есть про измерение тяги с помощью электронных весов.
Аккум на 1.3 килоампер- тоже хочу wink
Спокойной ночи smile
