Як-12
Re: Як-12
Да, нагрузка на крыло примерно 56 грамм на квадратный дециметр. Великовата... Винт диаметром 7 дюймов, а шаг? 7 х 4?
Предварительный диагноз таков: самолет перетяжелен, площади крыла недостаточно, чтобы его оторвать от земли на малой скорости, а тяги мало, чтобы его разогнать до взлетной. Все же замерьте тягу безменом. Если в доме нет, попросите у соседки :-)
Вариантов два: 1) Более мощный мотор. Рискованно. Будет быстрый и срывной. Разобьете. 2) Снимайте шасси, проверяйте центровку, пускайте с рук. Если еще можно облегчить - облегчайте. Полетит.
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Як-12
Попробуйте такую "систему"
http://www.parkflyer.ru/50016/product/5 … fcat=20209 ваш двиг
http://www.parkflyer.ru/50016/product/656/?refcat=20109  можно финкции настраивать
http://www.parkflyer.ru/50016/product/9163/?refcat=239
и пропеллер 10\4 или 9\4.7 можно 8\6, только 8\6 я пробовал на 22 двигле тяга 680 гр
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Як-12
Student написал(а):
Безмен не даст точности, там +- 50 грамм.
А если безмен электронный?
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: Як-12
Ну вобщем то, все это и присутствует...,да и винты я разные (шагом) пробовал....., не помогает!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Юрий!(нт диаметром 7 дюймов, а шаг? 7 х 4? )
Винт ! Я не знаю тоже, как определить.., на них не написано, но пробовал разные...! Не хочет взлетать....!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
поставте безмен к хвосту самолета закрепите поставте винты и померейте тягу smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Як-12
Если у вас такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 200kv.html и батарея 3S, то хоть и предлагают винты 10х5 или 9х4.7SF (широкие), я бы не рискнул. Мотор можно спалить. Винт попробуйте 8х6, так как вам нужна скорость для разгона, а статическая тяга менее важна. Отсюда чуть больше шаг (6 дюймов) и меньше рекомендованного диаметр (8 дюймов). То есть 8х6. Емкость батареи 1300 mah слишком большая. Вам 800 mah за глаза. А это сильно легче.
Если чего-то из предложенного нет, не спешите. Отложите облет, дозаказывайте. Полетит непременно.
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Як-12
Хорошо,!
yuri_la написал(а):
Re: Як-12
Успешных полетов!
Хорошо!!! Так и поступлю! Спасибо за консультацию!
Я хотел вообще и поменьше поставить аккуму.., ампер на 500-600..., все вес поменьше....!
Винт все же попробую тогда тот что указали...!
С дальнейшим облетом (попытка номер 3) конечно же, не буду спешить!( разбить всегда можно)
Винта такго нет..., буду искать...!
Ну а то что разбег нужен побольше для него..., это я уже понял....! но все же....!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Kykaracha написал(а):
на них не написано
Если винт покупной, то на нем маркировка присутствует обязательно. Спереди на лопасти у ступицы или на самой ступице. Вот, например, на фото видно: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … pters.html
Ссылку на винт, который покупали, можете дать? Или они самодельные?
Электронный безмен иметь обязательно! Вот: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … cales.html или вот: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Scale.html
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Як-12
Могу только добавить одно...! Вес самолета, укрепился только за счет всяких реек и планок из дерева(типа школьных линеек)
А посему,! советую, ими не злоупотреблять! Так как вес значительно увеличивается!!!
Яж хотел как лучше! По надежнее!!! Чтоб крепче было!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Успешных полетов!
К сожалению..., таких безменов нет и не было у меня!!
  А вот с винтами вообще, туго!!! Покупал у знакомого...,  ни на первом.., ни на втором, нет маркировки...! Могу только фото !
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Як-12
Вот такой сверху Як!http://s003.radikal.ru/i201/1203/48/be1d53269f04.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
