ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Re: ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Вот мой толстячок. Правдо иногда картинка мутновата , это сын снимал на фотокамеру. Кстати есть оригинальные чертежи на LAZY BEE для бальзы. Я строил по этим чертежам. Единственное , к ушкам снизу подклеил потолочку, а то после чуть неудачной посадке (на крыло) его деформировало.
- IRoD37
- 8 Сообщений
Сори ссылка вот
- IRoD37
- 8 Сообщений
Во , научился приклеивать видео. Простите за предыдущие посты. На ошибках учатся.
- IRoD37
- 8 Сообщений
Ровно год прошел после первого вылета "Сумасшедшей пчелы", отмечен, естественно, в воздухе. Это несмотря на несколько серьезных крашей.
Прямо живая иллюстрация к вопросу о живучести пенолетов из потолочки
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
Если профиль крыла будет толще (выше) чем у оригинала.. чем это грозит?
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Меньшей скоростью полета, большим лобовым сопротивлением и соответственно большей нагрузкой на двигатель. Если двигло с запасом, как у SilverRain, то будет заметна только меньшая скорость полета.
Понятно, но куда же тут еще медленнее.. но думаю не страшно делаю сыну как тренер. Лишь бы планировал хорошо.
- ZPilot
- 362 Сообщений
ZPilot, ни в коем случае не делайте переднюю кромку острой, идеально подойдет профиль Clark Y с притупленой передней кромкой - тогда самоль легко прощает ошибки пилота с выбором скорости и углом атаки (самолет не такой срывной при потере скорости).
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
konst, но вроде ж как более высокий профиль более грузоподъемный?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
А это в первую очередь зависит от того какой именно профиль делается. В общих случаях - чем более тупая передняя кромка и толстый профиль, тем меньше скорость.
Если есть интерес по расчету профилей, то стоит почитать книжки. Там много нюансов.
Нужна подсказка, какое соединение лучше сделать при установке РН и РВ? Можно ли посадить РН и РВ на скотч?
- ZPilot
- 362 Сообщений
скотч отлично будет, только стачивать на ус соприкосаемые углы нужно четко, чтоб прилегали дург к другу без зазоров.
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
- 513
