ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Re: ТОЛСТЯЧЕК (LAZY BEE) из потолочки 1м 30 см
Действительно, 12 вольтовые - нужна 3S батарея, обычно берут питание с балансирного разъема, включение: серва +микровыключатель (самое простое).
Серва 5 грамм, микровыключатель (можно выдрать из старой мышки, обычно стоят на кнопках) 2-3 грамма.
Может работать на 2S, но светит весьма тускло.
А вот это не годится?
- poseidon78
- Александр
- 81 Сообщений
Не пробовал и не щупал, но по идее может подойти. Только там маловато лампочек.
Вчера была не очень гладкая посадка... Самое интересное то, что самолет абсолютно(!!!) цел!!! Только погнулось "шасси"... крепления колес остались так же целые и невридимые (видимо вклеил их на совесть)...Выгнул тягу, которая служит "шасси" и весь ремонт...
- poseidon78
- Александр
- 81 Сообщений
Константин, подборку двигателей еще не делали? Очень хотелось бы увидеть набор электроники для этого самолета
Александр, спасибо за статью!
Попробую повторить такой самолет, надеюсь он мне поможет быстрее научиться летать
- pashteet
- 120 Сообщений
Вот такой двигатель утащит этого толстичка? С батареей 3-х баночной
К нему регулятора на 18 ампер хватит?
- pashteet
- 120 Сообщений
утащет -)
хватит :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Спасибо!
- pashteet
- 120 Сообщений
Самолет очень интересный. Буду строить
У меня завалялся инранер
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5203
(брал на хоббикинге когда то для EasyStar-a). Что если его применить для этого самолетика?
Он оборотистый- 2200 об\вольт - может достаточно будет 2 баночной липольки ? (давно собирался из убитой 3х баночной вертолетной 2.2А/ч сварганить 2х баночную).
А какой винт подойдет на эту ВМГ (при 2х банках) ? Есть в избытке 8х6, 8х4 ... впрочем несколько 10х4.7 тож должно найтись...
Да. 2S будет достаточно.
По винтам - я бы попробовал с 8х4 и 8х6 замеряя ток или температуру двигателя. Сам с такими оборотистыми движками не работал, но думаю 10х4.7 будет ему многовато.
На мой взгляд эта модель заслуживает внимания. Поэтому сделал эскизы выкроек по приложенному в статье чертежу. За качество не пинять, т.к. изначально чертеж тоже не идеален. Делал под размах 1.3 метра и под 990мм
Константин, напишите в личку адресс почты, я вам скину архив с чертежами в автокаде и в компасе. Если, на ваш взгляд они не будут сильно убогими, можно будет опубликовать здесь
- pashteet
- 120 Сообщений
Сбросил. Вечером посмотрю и приложу к статье. Наличиствующие эскизы лучше чем ничего ,-)
- 15528
- Geraldmoips
- 296
