- » Как параллелить аккумы?
Глупый вопрос для уверенности.
Как правильно параллелить два одинаковых аккума ? (2200 mAH 15C)
Просто (при условии полного заряда) параллелить и не париться или через диодный мост и т.д.?
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Re: Как параллелить аккумы?
Можно параллелить при условии одинакового заряда и одинаковой изношенности.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
главное плюс с минусом не перепутать и всё будет окей
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Фабула в том, что я заказал эту пару на рцтаймере (т.е. пока едет) под FPV, только опасаюсь что всё-таки для FPV 33A может оказаться маловато, при этом 4400mAH 66A прямо идеальный вариант. И ещё: если брать один кирпич 4400mAH это будет заметно и дороже и тяжелее, как ни странно.
И насколько, кстати, безопасен вариант полной их сборки в один модуль, включая балансирный разъём ?
Получится один кирпич 4400mAH, 30С. одинаковость заряда-разряда при этом гарантируется.
Вроде минусов нет ? Или есть ?
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Параллелить можно только на время работы ! После полетов - -разъединить.Балансирные разъемы лучше не трогать и в один блок не соединять иначе будут разряжаться дрг через друга.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Короче, сам думаю на эту тему.
Дело в том, что есть 10 аккумуляторов на 1000мАч. Они используются на Ультроне и Экстре.
Сейчас подходит к завершению сборка Катаны, на ней будут летать аккумуляторы 2200мАч.
Планирую там же использовать "сборку 2х1000мАч. Для этого буду паять штучку из 2 "хвостов" с "папами ХТ60 (заказывал, в пакете 5 штук) и одной "мамы" ХТ60 (заказывал раньше).
Соединять буду только перед полетом, после - сразу отключать.
Будет стоять пищалка -сигнализатор разряда.
Балансирные разъемы вместе соединять не буду!
Естественно, перед соединением буду проверять напряжение на аккумуляторах - должно быть практически одинаковое (оба должны быть одинаково заряжены).
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Я так и летаю. Два акк. 1500 параллельно оказались самое то для балланировки моегоБикслера! К регулятору подпаяны два "папы" для удобства подключения.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Не, два "папы" точно паять не буду.
Не люблю торчащие железки под напряжением...
- Dragony
- 3113 Сообщений
На каждый акк по пищалке по отдельности. Безопаснее, если один быстрее просядет.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Так напряжение акков сравняется при параллельном подключении, если 2 пишалки поставить- одновременно сработают?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
да одновременно. Что-то не подумал. Только если каждую банку смотреть смысл будет. Опасней последовательно акки цеплять. Вот там это сработает
- AndrStan
- 1861 Сообщений
чем же, интересно, опаснее? Все паки имеют ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 637
