- » Винты и моторы
- » Как крепить винт?
Как крепить винт?
Как крепить винт?
не могу закрепить винт 8040DD. на 2205с. Винт срывает когда даешь больше половины газа, даже если газовать плавно. креплю с помошью колечка из авто магазина, стоял толкаюшем на 1,4м ЛК проблемм не было.
п.с батарея 3S
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
Re: Как крепить винт?
Сделайте переходное кольцо. Или чуть подрассверлите винт.
Возможно колечко слишком слабое и на полном газу винт отодвигается от мотора. Попробуйте 2 колечка.
В винте както толи слишком большое отверстие, винт "ездит" на валу,кольцо достаточно крепкое, я могу взять за винт и потрясти ультронаа, винт держится, но 2 кольца неполучится одеть, под болтами еле хватает места на одно.
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
Да, большое отверстие. Я и писал - поставить переходное кольцо.
Вот я сижу, смотрю на винт, и не пойму, как? Может у вас фото есть?
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
konst,
А, не знаете, колечки на винты GWS отдельно продаются?
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
- zybchenk
- Юрий
- 44 Сообщений
Не эти. Наверное не так спросил. Те колечки, которые подкладываются между винтом и пропсейвером. Или шайбочки.... Не знаю как правильно называются. Те, которые в комплекте с винтами идут.
- Romans68
- 223 Сообщений
Проще акуратно рассверлить посадочное место винта сверлом 9мм. Под болтики пропсейвера двигателя надфилем протачиваются канавки. Вал двигателя начинает доставать до центрального отверстия винта, которое равно 3мм, как и вал двигателя. Винт прекрасно садится на место.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Gogus,
Вот за канавки я не подумал... Спасибо большое!
- Romans68
- 223 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15521
- Buddyslent
- 223
