Как построить квадрокоптер
Ну у меня не совсем такой коптер. У меня собирается квадрокоптер
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-47.jpg
Но по в связи с тем, что у меня был "Кинг" и я немного изучал вопрос по настройкам, то как ламер могу попробывать подсказать, чего знаю smile
Изменено: alldn
10-03-2012 11:30:04
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Re: Как построить квадрокоптер
А мозги какие с ХК или мультивии?
Кость летом хочу КК заказать так как СС не купиш а поять не охото, Вот это
Закажем, без проблем.
Сам не хочешь себе, в нем что хорошо авиа есть
Взял мультиви, все в одном Вот такие: http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii … quadx.html . Уже где-то в Москве на таможне. А моторы сегодня пойду с почты забирать. На следующей неделе на работе буду прикручивать и размещать потихоньку электронику.
SEREGA
394 Сообщений
nikolaypet,
Я лучше мультивии возьму.
А FlyCam AVR это тот же ХК мозг http://www.parkflyer.ru/29314/product/149627/
только дороже.
SEREGA,
Квадрик просто под ФПВ или с закосом на таскание большой камеры?
Кость там гири  не охти, как я понял надо mems они по хар-кам лучше
Ну и что что гиры чуть чуть получше ?
баксов за 50 мужно мультвий купить гиры + аксель и летать спокойно в свое удовольствие.
Без акселей коптер  ловить придется в полете. Это лишние расходы на пропы, валы и т.д.
devv
12 Сообщений
Пока берется, чтоб понять: "оно мне надо?" Ну и на работе парень зацепился и хочет по программить.
Кстати мозги уже почти приехали. Завтра на почту схожу проверить, если конечно она работает smile
SEREGA
394 Сообщений
Коль уж создали тему про постройку, надо писать отчет.
Итак. Что было куплено:
1. На рынке в Пуршево профиль квадрат 10х10мм хотя реально он 12х12мм длиной 2м по цене 200р.
2. набор комбо: моторы +пропеллеры+разъемы+регуляторы по цене 129$ куплено здесь: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ … oductname=
3. В "закромах родины" была найдена пластина из ПВХ толщиной 3мм (хотя из этого материала строить не рекомендуют) из которой вырезалась рама http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-63.jpg
4. В "Метро" контейнер для пищевых продуктов  рублей по моему за 30.
5. И непосредственно сами мозги : http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii … -.htmlна на тот момент они стоили 74$
6. Аккумуляторы 1600mAh и аппаратура уже была в наличии
Сборка.
Размер рамы 140х140мм Вся разметка производилась непосредственно на материале по месту. Лучи напилил длиной по 300мм. Все вместе скручено винтами М3 с шайбами и гроверами.
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-51.jpg
На фото старая версия защиты сделанная из бамбуковой салфетки
В качестве ног использовался тот же ПВХ пластик и тот же вспененый полиэтилен. Для защиты пропеллеров использовались палочки для шашлыка размером 6х6х400мм из березы купленные в фикс прайсе за 36 руб. Палочки вставляются прямо в профиль в натяг. В качестве уплотнителя пользовал опять таки вспененый полиэтилен.
Т.к. эта плата чувствительна к вибрациям, мозги были установлены через виброизолирующие прокладки. В качестве грубого изолирования использовался какой-то мягкий материал от какой-то упаковки напоминающий вспененый полиэтилен. В качестве более тонкого изолирования использовался поролон, оставшийся после установки стеклопакетов.
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-62.jpg
Также для уменьшения вибраций были отбалансированы моторы. Видео до и после балансировки. Как говорится почувствуйте разницу.
Кстати это единственный мотор, на котором такое количество грузиков. Остальные отбалансировались с одной стяжкой. Стяжки потом были заменены алюминиевым скотчем.
Пропеллеры тоже хотел отбалансировать, но так руки и не дошли.
Вот собственно по сборке и все.
http://content.foto.mail.ru/mail/lan332/RC/i-59.jpg
Это конечный результат после сборки.
Вес со всем оборудованием включая аккумулятор и приемник получился 1000гр. С камерой добавилось еще 120гр.
Настройка програмного обепечения.
Настройку софта делал по руководству для чайников скаченого здесь: http://www.rcgroups.com/forums/showatt. … 1323969791
Сам софт качал от сюда : http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list  здесь выложены последнии версии прошивок и отсюда http://arduino.cc/en/Main/Software здесь лежит прога для закачивания самой прошивки.
Основная проблема в настройке коптера это правильная калибровка датчиков. Если гироскоп калибруется каждый раз при включении питания и для успешного проведения операции достаточно просто не трогать аппарат пока не проморгаются светодиоды и не пропищатся моторы. То для калибровки акселерометра надо немного потанцевать с бубном. Как говорят умные люди надо сделать следующее:
1. выставить в горизонт по торцам моторов раму
2. выставить в горизонт саму плату.
3. Нажать кнопку калибровки в конфигураторе и потом кнопку записать
Как это осуществить реально я вообще не представляю себе. Поэтому я сделал просто. Т.к. стол на котором я собирал коптер стоит по уровню, я выставил на глазок только плату, а потом уже после тестовых полетов немного отримировал.
Компас калибруется просто. Жмем кнопку калибровки и крутим плату в течении 30сек во всех трех плоскостях на 360 градусов. пока не перестанет моргать светодиод.
ну вот вроде и все. И в конце пару видео как облетывал и видео с борта.
Если возникнут какие вопросы, постараюсь ответить. Ибо сам еще многого не знаю и постигаю азы коптеростроительства методом проб и ошибок, а также тщательного штудирования различных форумов.
SEREGA
394 Сообщений
Это вы зря его использовали при жостких посадках реклам пластик ломает вот так.
http://savepic.net/2218164.jpg
Лучше использовать стекстолит 1.5 мм - пости весная рама будет
Fulu kustuk fuster x020 r
