Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
vertolet написал(а):
можно вашим зарядником, но только вынув из передатчика.
SLONik написал(а):
Если хотите совсем каширно сделать - в радиомагазине купить разьем питания 6 мм, взять разьем XT-60 (маму) - как на аккумуляторе (скорее всего на XC комплект из 5 шт покупали), 2 проводка и спаять эти разьемы. Сможете подключать пульт для зарядки, ничего не вынимая.
Кто из вас прав?
ppi1
Петр
137 Сообщений
SLONik написал(а):
Спасибо, насчет раскачки в курсе
ppi1
Петр
137 Сообщений
Пока собираете модель, нужно в тренеровочной проге пробовать...ссылок куча была....А вообще, питать пульт можно даже обычным аккумом на 12 вольт, или блоком питания, тока питание пульта включать ПОСЛЕ подключения контакта, питающего передатчик!!!!!!. Главное не переборщить с питанием и с полярностью, а то появятся новые посты что сгорел передатчик и т.п......что обычно пишут на дискуссиях и на продающих пульты фирмах....
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Насчет зарядки аккумуляторов - тут Вам решать:
заряжая аккумуляторы достаточно большой емкости (2200) внутри аппаратуры имеем мизерный, но шанс, что что то пойдет не так и аккумуляторы раздуются, потекут, взорвутся, перегреются. Возможность переполюсовки. Но зато не дергаем кассету и аккумуляторы.
заряжая вне аппаратуры Вы избавлены от проблемы знания полярности разьема - все можно посмотреть самому + вышеперечисленный абзац + аппаратуру точно не спалите.
Всем доброго здоровьяsmile Подскажите плиз, купил аппу наконец то пришла. подключил через блок питания на 12 вольт, без модуля аппа включается, а с модулем нет, точно такой же звуковой сигнал но больше ничего. что делать, может в настройках надо что то менять?
zaqwsxcde007
Дмитрий
45 Сообщений
zaqwsxcde007
Дмитрий
45 Сообщений
А вставлять батарейки непробовали? Она и не будет без них работать) Если не лезть в нее с паяльником
Chicho
Иван
1135 Сообщений
батареек под рукой всё равно нет, а при вытаскивании вч модуля аппа работает. и блик питания я подключил не к разъёму, а в отсек с батарейками... без модуля показывает как я понял 99 часов работы и питание 11.2... может экран и не должен работать когда вч модуль подключен (но это наврядли). с другой стороны диод приёмника раегирует когда я пытаюсь их подружить, но окончательно они не дружатся, диод не горит постоянно.
zaqwsxcde007
Дмитрий
45 Сообщений
zaqwsxcde007
99 часов это не до конца,это цифры таймера стоят по умолчанию,приемник скорее всего забиндин,экран работать естественно должен в любом случае.Больше ни чем помоч немогу,может еще кто подскажет
Chicho
Иван
1135 Сообщений
zaqwsxcde007,
Как вариант - короткое замыкание в вч модуле - китайцы отличаются аккуратностью, да и выходного контроля нет. Вскрыть, посмотреть на предмет "соплей"
Замерить напряжение на клеммах БП при отключенном и включенном передатчике. ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ - подключение БП на контакты батарейного отсека черевато серьезными осложнениями жизни и кошелька ! Если напряжение "проседает" - либо коза либо БП не выдает нужного тока под нагрузкой
с самим питанием на аппу проблем быть не должно, полярность та, питание идёт всё работает... за исключением подключения вч. не может ли быть что либо в настройках?.. щас попробую порыться в вч.. сомневаюсь что это к чему-то приведёт... sad
zaqwsxcde007
Дмитрий
45 Сообщений
при вскрытии по крайней мере обгорелостей никаких не видно... некоторые очень маленькие детали не очень "красиво" припаяны, но в той милюсге я вообще ничего не соображаю.
zaqwsxcde007
Дмитрий
45 Сообщений
