Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
judzi,
Евгений! Огромное спасибо! А то я уже расстроился! Теперь можно и спать идти! Ха! Осваивать будем позжее!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Все разобрался!Но есть еще вопрос,экспоненты-какие стандарты для них в процентах?
McVall
Валентин
214 Сообщений
Это каждый под себя и под модель настраивает) так что сказать сложно
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
На этой аппе фал-сейв есть или нету?
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
alex674, как и везде только в PCM
apastroff
74 Сообщений
Фалсейв зависит от приемника. У меня на короновских приемниках фалсейв есть, причем режим работы PPM
А как настраивать фалсейв? У меня не получается ( ВЧ модуль корона)
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
Надо смотреть мануал на приемник, фалсейв настраивается именно на нем. Я разбирался только с синтезаторными (fm) коронами 6 и 8 каналов. Даже мануал по настройке писал в виде статьи.
McVall написал(а):
маленький внутренний тумблерок для выключения пищалки
Можешь сделать фото того как установил тумблер?
webmax
Максим
355 Сообщений
На случай если вы будете ставить модули на 72,40,35 мегагерц. Например для полетов на планере в облаках
А что лучше ставить - мегагерцовый ВЧ модуль или усилитель на 2,4 гига? На случай помехи в облаках и за деревьями, например?
И как подключить акк Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack? Чета из трех разъемов вроде ни один не подходит.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Усилитель не поможет пробить среду поглощающую волны.
По разъемам не подскажу.
То есть усилок 2,4 только в прямой видимости в ясную погоду и все?
А какой из мегагерцовых диапазонов предпочесть? И для какого больше возможностей в плане ассортимента?
И как подключить акк Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack? Чета из трех разъемов вроде ни один не подходит. Кто подключал?
Изменено: Michael
26-03-2011 17:35:21
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
