Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
horiz64 написал(а):
Тем более, что разные симуляторы поддерживают или USB или микрофонный вход.
это не симуляторы поддерживают,а программы обхода официального донгла.
horiz64
1611 Сообщений
Подскажите как подключить турнигу к симулятору AeroFly через USB шнур. У меня есть USB шнур от сканера и стерео аудио разъем 3,5 мм. Как их спаять вместе??? Аудио разъем -- 3 контакта, а USB -- 4 (красный, зеленый, черный и белый). Куда какой провод припаивать? Подскажите распиновку кто знает.
Есть еще вариант,спаять шнур на звуковую карту,но там помех больше...
McVall
Валентин
214 Сообщений
подскажите пожалуйста как в меню флапероны настроить AIL1 100 100 AIL2 100 100 выходит только так AIL1 100 0 AIL2 100 0 или так AIL1 0 100 AIL2 0 100
Goliath
7 Сообщений
Стиком подвигайте(влево-вправо), курсор перебросится на соседнюю колоннку
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Большое спасибо!!!
Goliath
7 Сообщений
Господа!  На наклейке приёмника Turnigy 9X Mode 2  в кружочках  S  , + ,  -  Это надо понимать - распиновка разъёма? И первым, глядя на приёмник, будет контакт сервы, вторым ( средним) - плюс питания, а третьим ( дальним) - минус питания. Я Прав? Пойду подключать...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Ближе к наклейки - сигнал
средний - плюс
нижний - минус
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Подскажите. Максимальная перекладка (в передатчике 120%) сервомашинок +40град.; -40град. -- это нормально, или можно сделать еще больше, допустим 50-60град. в одну и другую сторону?
MIHEL
Михаил
65 Сообщений
Если при максимальных % не устраивают отклонение рулей, то нужно переставлять тяги - на кабанчиках ближе к оси или на качалке дальше от оси.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Всем спасибо за подсказку!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Здравствуйте прошу помощи!
Купил я себе аппу Turnigy 9X 9Ch Mode 2 и прикупил данный шнурок Almighty XTR Flight Simulator Cable with Software CD(G3, G3.5G4, G4.5 Aero Fly FMS) http://www.dealextreme.com/p/almighty-x … -cd-41178, мало того что он дороже он еще и не работает с аппой или я что то не так делаю.
Сопротивление в паяли. Очень прошу помочь разобраться бо не хочется разбить модель в первом же полете.
Не подскажите, как активировать  левый элерон (6 канал)… если можно пошагово
и подскажите диаметр крепежного кольца на адаптер...
KURT_32
26 Сообщений
