Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Спасибо.
Vladimir88,
Привет от Владимира Владимиру. Приобрёл Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2) . Пока осваиваю. Программирование не сложное. А вот к компьютеру подключиться не удалось . Программы, которые на диске в комплекте со шнурками и переходником для USB установились на раз. Всё на русском, как написано в приводимой вами статье. Вот только программы не видят пульта. Может на диске есть ещё какая-то программка для работы переходника USB ? Буду благодарен за любой совет по работе  с компьютером.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
на предыдущей странице написано что необходимо сделать,для того что бы к симулятору подключиться.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64
1611 Сообщений
horiz64
1611 Сообщений
Приветствую Владимирsmile
Все очень просто:
запускаем программу(не подключая шнурок к передатчику),но с подключенным USB!
Вытаскиваем передающий модуль,
не включая аппаратуры вставляем шнурок в передатчик!
передатчик должен пикнуть и включиться!
Выбираем калибровка центра, потом привязываем каналы в "редактировать привязку каналов" или просто F7,
выбираем модель и пейзаж и нажимаем "начать симуляцию" или просто F4!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Ребята подскажите как сделать двойные/половинчатые расходы по тумблеру?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
в меню DR/EXPO и в выпадающем меню циферки выставляем как вам нравится, там же настраиваем экспоненты, для инфы переключатель ДР по крену справа, тангажа-слева, направления ,- слева впереди. Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
В меню надо найти пункт DualRate, и дальше смотреть - к чему они относятся. При выключенных !!! тумблерах -это исходное состояние, настраиваем -уменьшаем примерно до 40%, там видно будет. Затем щелкаем относящимся к данному рулю тумблером- видим, как меняется наклон прямой (или кривой, если будем делать экспоненты). Там еще на дисплее буду буквы меняться с OFF на ON. Учтите, что при включенных тумблерах аппаратура не включится - напишет "свитч эррор!"
Поэтому я настроил "половинные" расходы при выключенных тумблерах, а потом их можно включать по желанию отдельно для каждого руля.
Если не совсем понятно - найдите инструкцию... smile
здравствуйте. получил данную аппаратуру, и возник такой вопрос.
menu > func setting > displau ELE  на диаграмме отображается стик газа ( хотя как думал элеватор это РВ)
                                                THR на диаграмме отображается стик РВ
странно все это. кто может пояснить?
gactput
Кирилл (Кем.об. Междуреченск)
44 Сообщений
ELE  это элеватор РВ
THR это газ
выбери Моде 2 в первом меню и всё встанет на свои места
Что за шняга? =/ это виновата не серва и не приемник, потому что один элерон тряся и на САМе с другим приемником, там я этому внимания не придал, подумал - серва.
Это либо с пультом что то, либо с ВЧ(поставил недавно FrSky)
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
