Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Так ясно, что я напутал, вернее не убедился, что правильно настроено. Сам виноват, спору нет.
А аппаратура отличная, сижу разбираюсь с настройками.
У меня вопросик: "Двойные расходы" ? Я так понимаю, что все наоборот, т.е. сначала стоят максимальные расходы, а потом программно их можно уменьшить (то есть ход рулей например уменьшится вдвое, был 6 мм, стал 3 мм). Правильно?
Доброй ночи,да,правильно.Если большие управляющие поверхности,у меня на САМ 5 так было,очень резкий получился,уменьшил на 50% стал нормально летать.Вверх поднимаю повыше выключаю расходы чтобы на верху поколбаситься)) Удачных полетов
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Можно и наоборот. Программно, когда выключены тумблеры, зажаты, а когда включены - нет. Оригинальной прошивки уже нет, точней не могу сказать.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Заказал к пульту аккумулятор
Мысль у меня такая: что если подключить аккумулятор к пульту через крайние концы балансировочного разъема. Насколько я понимаю эти провода идут туда же к банкам аккумулятора, что и зарядно-разрядные толстые провода. Только сечение балансировочных проводов маленькое. Но на питание пульта 150 ма этих проводов за глаза хватит.
А силовой разъем оставить свободным, подключать к нему зарядку (при выключенном пульте) и заряжать как обычно.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Если батарея 3S, то балансир необходим при зарядке.
В остальном - да. Так и есть.
Если я правильно понял свою зарядку, то есть режим простой зарядки и есть режим балансировки. Я думал, что если простая зарядка, то балансирный разъем не используется.
- alldn
- 2863 Сообщений
Именно. По крайней мере в IMAX B6 есть режим зарядки LiPo простой и balancing. 3S заряжать только в режиме балансировки. Если конечно не добиваться звуковвых и визуальных эффектов + иметь желание убить батарейку + шанс получить пожар.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Ну тогда нечего и городить. Не такая трудная задача вытащить аккумулятор, зарядить и поставить обратно.Нужно в пульте поменять разъем или сделать переходничок.
- alldn
- 2863 Сообщений
Так там же 3 коннектора у аккума, один балансировочный, второй(который как у сервы)-силовой для зарядки, а третий-силовой для аппаратуры.
Или я что-то путаю..?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
cnyx,
Чуть чуть подправлю - в режиме простой зарядки при подключенном балансировочном разъеме B6-B8 (оригиналы) используют балансир.
В конце зарядки можно посмотреть побаночно и увидеть, что банки будут отбалансированны.
Сдается мне, что режим зарядка от балансировки отличается тем, что при балансировке он сначала балансирует, потом заряжает и под конец зарядки опять таки юзает балансир для контроля от перезаряда.
При простой зарядке - заряжает и юзает балансир для контроля от перезаряда.
ИМХО
Объединяю две 3S в 6S батарею и заряжаю в режиме обычной зарядки - там балансировку видно четко - на последних минутах, одна батарея уже заряжена, другая еще нет - зарядник снижает ток и гонит только недозаряженную.
Короче в инструкции к аналогу IMAX B6 цитирую
Процесс заряда с балансиром несколько отличается от обычного режима заряда. Микропроцессор просматривает в этом случае каждый элемент батареи индивидуально и контролирует подачу напряжения на него для выравнивания до номинального напряжениях
А в обычном режиме зарядник походу догоняет до суммарного напряжения со всех банок типа должно быть 4.2*2=8.4В, но может оказаться, что одна батарея 4В, а вторая 4.3В, зарядник будет думать, что надо дальше заряжать, а в итоге перезаряд одной банки и бадабум.
Это как я понял разницу.
з.ы.
Есессно без подключения балансирного разъема зарядка будет проходить по "опасной" схеме. Но не факт, что даже при подключенном балансирном разъеме, если выбрать вручную зарядку без балансировки, будет что-то там балансироваться и контролироваться. В общем я бы не рисковал и вынимал батарею для зарядки.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Подскажите, кто знает, как задействовать три крутилки на аппаратуре??? Допустим выпуск шасси или еще чего нибудь.
- MIHEL
- Михаил
- 65 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 1106
