Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Я смотрел у себя в магазинах. Пальчиковые аккумуляторы на 2500 ма/ч стоят 130 рублей штука. На пульт нужно 130x8=1040 рублей. На Хоббикинге аккумулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6955 стоит 15 долларов - грубо говоря 450 рублей. Ну что тут думать?
Я купил себе такой акк. Зарядка для него есть, силовые разъемы перепаял. Один припаял отрезав его от корзинки с батарейками, второй силовой поставил JST  как на обычных аккумуляторах, чтобы подключаться к зарядке без проблем. Баллансировочный разъем не трогал.
Как определяется момент разряда - по вольтметру?
Да, когда меньше 9 вольт, приемник начинает пищать.
Как запищал-заряжаем.
Хотя я пораньше заряжаюsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Вчера хотел подключить на 8-й канал пищалку для поиска модели в поле. Пару раз пришлось поискать ее на морковном поле и было бы жалко не найти.
Хотел чтобы при включении какого-нибудь тумблера эта пищалка сигнализировала о месте падения модели.
Искал по форуму, не нашел, подскажите или дайте ссылочку, если тема уже обсуждалась.
Любая старя серва, снять редуктор, настроить переменный резистор чтоб не включенный канал не крутил моторчик, а включенный крутил, вместо моторчика поставить любую пищалку.
Еще варианты есть в статье  - Самодельный RC Swith
Константин, я спрашивал не об этом.
Есть стандартная пищалка http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14521 , которая подключается в любой свободный канал, насколько я понял. Как настроить Турнигу, чтобы при включении какого-нибудь тумблера, на канале 8 (например) включалась бы эта пищалка.
Отключаем питание передатчика , мотор начинает пищать smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
мотор пикает, но негромко. Я вчера его совершенно не слышал. Его начинаешь слышать, когда подойдешь к самолету вплотную, а с 2-3 метров,да еще в ветерок ничего не слышно. Вот после очередных поисков самолета я и озаботился этой темой.
да там в настройка нужно включить канал и назначить тумблер , там не сложно
я слышал что есть пищалки , которые начинают пищать при отключении передатчика (потери сигнала)
Kigo
648 Сообщений
Золотые слова, вот только как это сделать я не знаю. Потыкался в настройках, не нашел, не понял.
alldn, в меню AUX-CH на 5-й канал поставьте Gear, серву ,соответственно, в 5 канал приёмника. Управление тумблером Gear.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Спасибо, сегодня попробую.
