Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Можно настроить экспоненту, тогда около центра отклонения будут минимальны
как это сделать??? можно поточнее, если возмлжно
- Burimann
- 45 Сообщений
надо чтоб прямая начаналась не от нуля???? если да то в минус уводить или в плюс????
- Burimann
- 45 Сообщений
В минус или в плюс - зависит от модели, проще поставить +90 на одинарных расходах и слегка отклоняя стик переключить на 2х расходы, посмотреть как сдвинулась рулевая плоскость
Можно подтянуть винтики, и стики будут более тугими.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Вчера сделал заказ и оплатил через яндекс деньги Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) и комплект пальчиковых аккумуляторов к ней.
С доставкой получилось 3305 руб. Буду ждать когда появится на складе.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
с экспонентой разобрался, а чтоб туже стики стали какие винты тянуть надо, а то я только раз ее разбирал, когда подсветку ставил, и что-то внимание не обратил???
- Burimann
- 45 Сообщений
помогите пожалуйстаkonst,
не горит светодиод на приемнике при подаче питания через регуль (бек)
- andgel
- 1 Сообщений
Может на регуле BEC нету?
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Это говорит о том что приемышь не видит передатчик.Если при этом передатчик включен, то попробуйте сбиндить приемышь, либо проверьте работает ли передатчик(модуль) для чего просто поднесите включенный передатчик к колонкам, если фона нет то выньте модуль и убедитесь что все ножки вошли в предназначенные для них места(был случай когда плата внутри модуля смещалась и ножки не попадали). Если есть другой передатчик, попробуйте с ним сбиндить.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Сегодня столкнулся с кратковременным отказом элеронов на этой аппе. Работает в паре с приемником от hk t6a v2. В один момент заметил что самолет не входит в левый вираж, бывает если ветер "не так" дует. Пробую заложить в правый - та же история, самолет тем временем пытается улететь за лесополосу, а дальше озеро...
Кое-как вывел ее на себя с помощью РН и РВ, такие кренделя выписывала метрах в 20 на землей - думал по кусочкам собирать буду. Вывел на себя и тут управление элеронами восстановилось.
После отлетал два акка без ЧП, в чем причина того отказа так и не ясно.
Акки в пульте свежезаряженные, дистанция была метров 100 максимум, элероны на 1 и 6 каналах.
Никто не сталкивался с подобным поведением?
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
R2D2_RnD, бывало на старой цессне. Не хотела закладывать левый вираж, дергал стик 2-3 раза и приходило в норму. Грешу на перекос крыла и заклинивание элерона. На других сервах/рулевых поверхностях такого не замечал.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 416
