Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
денежку закинь сначала, потом добавится.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Lisoden написал(а):
А попробуй подключить аппу чисто через аудио шнурок в FMS, интеерсно узнать, как себя там поведёт.
Спасибо всем за советы. Подсоединил через аудио разъем заработало. Так пока и оставлю, неудобно правда, что музыку не послушать пока летаешь.
Значит точно был шнурок в котором не проходит 1 канал, правда не пойму почему.
alexls
4 Сообщений
Я правильно понимаю, что достаточно спаять 2 одинаковых моно джека кабелем, воткнуть в аудиовход звуковухи и в аппу и все заработает? А то донгл сломался, а полетать хочется.
+ проги соответствующие нужны..
slonik141
Олег
38 Сообщений
cnyx,
так и есть.
Если все программы для аудио-шнурка есть, то да. Только возможно, придется попробовать разную полярность провода.
--опоздал )
Student, а что за проги то? PPJoy и еще что-то?
SmartPropoPlus - она у меня пошла. Но все равно "крутые" симуляторы требуют свой пульт.
А что сломалось-то в донгле?
У знакомых донгл был воткнут в компьютер, и в этот момент кто-то зацепился за шнур. Внутри, естественно, оторвался от платы разъем для "джека". Неисправность удалось устранить, припаяв тонкие залуженные проволочки к выводам гнезда и дорожкам на плате, причем один из проводников специально припаял поверх гнезда, чтобы его прижимало к плате.
Все заработало, больше жалоб не поступало.
Dragony, да я тут уже тему поднимал. Диодном моргает донгл, в системе определяется, как джойстик, но в свойствах этого джойстика тишина. Нет возможности калибровки. Сначала думал,что провод, прозвонил от платы до джека. КЗ нет, провода нормальные.
Dragony, имею Win7 Ultimate 64бит. Пробую поставить SmartPropoPlus, оно зацикливается. Запускаю, говорит, что надо перезагрузиться в режиме тестирования, но сам режим тестирования не срабатывает, винда загружается в обычном режиме и сразу стартует установка SPP и так по кругу.
Перезагружаюсь вручную в режим тестирования, устанавливаю SPP, он просит перезагрузки, перезагружаюсь, опять выбираю режим тестирования, опять запускается установка SPP. Т.е. программа считает, что она не установилась. Откуда именно ее запускать я не нашел, видимо и правда не запустилась.
Попробовал PPJoy для Win7 64бит, устанавливается и запускается только в режиме тестирования, но как добавить джойстик там не въехал. Шнурок втыкал в рабочий вход "Микрофон", уровень сигнала там не меняется, пробовал уменьшить громкость и убрать усиление микрофона +20дБ.
Кстати, на Win7 вроде как вышло какое-то обновление, которое полюбому запрещает использовать не подписанные драйверы, но в упор не могу найти в инете номер этого обновления, чтобы его удалить.
Походу много проблем с семеркой http://forum.rcdesign.ru/f75/thread240948.html
Буду ждать новый адаптер.
А может - конкретно с 64-битной Семеркой?..
У меня на нетбуке тоже Семерка - только "Стартер".
Донгл от диэлэкстрима - работает,  вместе с Рефлексом.
