- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » Проблема с подключением аппы GWS через...
Проблема с подключением аппы GWS через аудиокабель
Re: Проблема с подключением аппы GWS через аудиокабель
а вы выбрали в настройках фмс использовать пульт?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Мне помогла программа Smart Propo Plus. Установил ее, и запускаю перед запуском симулятора. До этого что только не делал - кроме треска в динамиках ничего не было...
Еще - сигнал у меня подключен не к "микрофонному" входу на компьютере, а к "линейному".
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Да, в настройках я указывал пульт.
Если не затруднит, скинте пожалуйста ссылку от куда можно скачать Smart Propo Plus
- Robot55
- Владимир (Нижний Новгород)
- 335 Сообщений
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Скачал прогу, установил, запустил, включил передатчик... самолет сам по себе едет в перед, на пульт не реагирует
- Robot55
- 335 Сообщений
Итак, прошу по порядку:
Когда пульт включен и подсоединен к входному гнезду компьютера, то появляется в динамиках "трещащий" звук?
Если нет - есть под рукой тестер - свой самодельный шнурок прозвонить?
Если вы называете провода "медным" и "железным", то, видимо, не в курсе что это разноцветная эмалевая изоляция на медных проводах? как вариант - один из проводов в эмалевой изоляции, другой-нет.. Проверьте, потом напишете.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Про "медные" и "железные" провода Roma95 говорил
При подключении пульта к компьютеру появляется трещащий" звук
С проводом вроде все в порядке, я его тестером прозванивал,
- Robot55
- 335 Сообщений
Надо в настройках Смартпропоплюса смотреть - что там выбрано. У меня там выбран "микшер". И тип джойстика - какой стоит, точно не помню - на другом надо смотреть. Но где-то я видел про его настройки..
А потом запускаю уже симулятор - в нем выбираю в настройках управления - аналоговое управление - потом начинаю калибровку, все как написано.
После этого все заработало.
Всех подробностей уже и не помню - около месяца назад мучился с настройками, с тех пор ничего не менял.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Извените, что долго не посещал тему
Аппа у меня GWS 6A 6-ти канальная, значит одолжыл я у друга кабель джек-джек, подсоеденил, зашол никакой реакции, может нужно еще какието проги установить?
добился только сигнала в записи звука
- Roma95
- 8 Сообщений
Если сигнал есть в записи звука, то надо попробовать фмс под аудиошнурок или поставить софт.
Если в обеих случаях нет реакции то или поиграться с уровнем сигнала микрофонными настройками или разрезать кабель и поменять местами провода - сделать инвертирование сигнала
так у меня кабель джек-джек не самодельный фмс под аудиошнурок-это сам симуль?
- Roma95
- 8 Сообщений
Если есть звук в звукозаписи - полдела сделано.
Ставите СмартПропоПлюс , настройки у меня там стояли по умолчанию. Инверсию сигнала она сама делать умеет, даже перепаивать ничего на надо было.
Просто вызвал эту программу, потом не закрывал ее, а нажал HIDE, затем запустил симулятор, в нем выбрал "аналоговое управление", калибровка и т.д.
После этого - "полетел"! Чего и Вам желаю...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- » Симуляторы
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 774
